Thema: OpenfOAM 1.6-ext veröffentlicht (4869 mal gelesen)
TTB Mitglied CFD Engineer
Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, OpenFOAM 1.6-ext wurde vor kurzem veröffentlicht: Code:
git clone git://openfoam-extend.git.sourceforge.net/gitroot/openfoam-extend/OpenFOAM-1.6-ext
Für Ubuntu-User, jetzt neu, 1) man braucht zusätzlich noch zum Kompilieren der ThirdParty's das Paket: "rpm". 2) Die Variable OPENMPI_DIR muss gesetzt werden. Ich habe dieses in der "settings.sh" unter OPENMPI eingefügt wie folgt: Code: export OPENMPI_DIR=$MPI_HOME
3) Ich musste noch ein Link imSystem setzen:
Code: sudo ln -s /usr/bin/make /usr/bin/gmake
4) Alle Dateien im Source-Code von "OpenFOAM-1.6-ext/ThirdParty/rpmBuild/SOURCES/meshquite-2.1.2.tar.gz, sprich die im src/Mesh Ordner zu: OpenFOAM/ThirdParty/packages/meshquite-2.1.2/platforms/linux64GccDPOpt/include Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kawuppdich Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 04.08.2009
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
Hallo Thomas, Danke schon mal für die Tips. Ich bekomme noch einen Fehler Code: WARNING: Skipping the installation of ParaView-3.8.1. WARNING: Please initialize the QT_DIR environment variable to your QT installation directory. WARNING: The command /bin/qmake needs to be valid
bräuchte noch eine Tip für dieses kleine Problem Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 OpenSUSE Leap 42.2 x64 OpenFOAM-plus OpenFOAM-4.x
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
Die extended Version von OpenFOAM-1.6 enthält einige Features, Bugfixes und Verbesserungen, die es in der 1.6.x oder 1.7.x nicht gibt. Ob sich die Installation lohnt, wenn man nur sehr gewöhnliche Berechnungsfälle (z.B. icoFoam, simpleFoam ohne sonstige "Extras") durchzuführen hat, sollte jeder selbst entscheiden. Die Releasenotes zu 1.6-ext gibt es jedenfalls hier. Nennenswerte Zusatzfeatures sind u.a.: - Nutzung des GGI Interface für bewegte Gitter - Solver für viskoelastische Fluide - Gekoppelter 2-Wege FSI Solver - Verbesserungen in den Bereichen Mesh Motion und Interface Tracking bei Mehrphasenströmungen - ...wie gesagt, Liste ist nicht vollständig... Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianE36 Mitglied Student
Beiträge: 41 Registriert: 30.04.2011 OF 1.6-ext/2.2.1 auf Ubuntu 12.04 LTS
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
Hallo! ich bin neu hier und habe für mein Problem leider keinen passenderen Thread gefunden. Für meine Studienarbeit möchte ich OpenFOAM 1.6 ext auf meinem Ubuntu (maverick meerkat) installieren. beim Ausführen der ThirdParty "Allmake" dateien taucht folgende Fehlermeldung auf: WARNING: WARNING: Skipping the installation of ParaView-3.8.1. WARNING: Please make sure the QT_BIN_DIR environment variable properly WARNING: initialized in the file prefs.sh or prefs.csh WARNING: The command $QT_BIN_DIR/qmake needs to be valid WARNING: ======================================== Done ThirdParty AllMake: Stage4 ======================================== Ich habe bereits die Dateien prefs.sh und prefs.csh aufgespürt. (sie hießen allerdings ...-EXAMPLE am Ende) Dort habe ich beide Varianten ausprobiert, entweder das systemeigene qt oder der Thirdparty zu nutzen. Fehlerbildung blieb unverändert. ebenfalls habe ich in die bashrc export QT_BIN_DIR=/usr eingefügt. auch keine Änderung. Weiß jemand was ich falsch mache? (mit welchen Angaben könnte ich euch noch weiterhelfen?) PS: ich bin seit einer Woche dabei. Absoluter Linux-Frischling. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
Hallo, bin wieder zurück aus der Uni. Beide Ratschläge hatte ich schon probiert.QT4-dev-tools ist in dem Paket enthalten, auf das Shorty mich hingewiesen hat. Ich hab das Internet nach meinen Begriffen gut durchstöbert und hatte das auch schon probiert: Immer noch die gleiche Fehlermeldung. Qmake habe ich schon: christian@christian-X55SV:~$ qmake --version QMake version 2.01a Using Qt version 4.7.0 in /usr/lib Hatte das Notebook Freitag schon mit in der Uni. Mit dem Ergebnis, dass meine Betreuerin sich die Haare gerauft hat. (sie hat auf meinem Arbeitsplatz OpenFoam 1.6 ext installiert. das ist allerdings eine Suse-Distribution). Hab auch in meine OpenFoam bashrc "export QT_BIN_DIR=/usr" reingeschrieben. hat kein ergebnis gezeitigt. Ich hab keine Idee mehr, was ich noch probieren könnte. Dennoch danke für eure Bemühungen! Grüße, Christian [Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 02. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
erstellt am: 02. Mai. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TTB
So, es ist (fast) geschafft. der foamInstallationTest liefert "nur" einen kritischen Fehler: WARNING: gcc version does not match gcc supplied with this release of OpenFOAM Supplied version: 4.3.3 User version : 4.4.5 Minimum required: 4.3.1 gcc 4.4.5 WARNING: Conflicting installations: OpenFOAM settings : /bin/gcc current path : /usr/bin/gcc CRITICAL ERROR Und jetzt die Frage an Euch andere Nutzer: Welche Version verwendet Ihr von gcc? oder ist der Fehler doch nicht kritisch? ..Sollte ich eine Downgrade durchführen?also runter auf Version 4.3.3? (..und wie geht das?) Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, im übrigen hättest du den Schritt mit ThirdParty und Paraview auch auslassen können. Sofern ich weiß, wird da eh nur die Verion 3.8 installiert. Mittlerweile gibt es schon die Version 3.10.1. Auch diese Warnung kannst du ignorieren. Benutze einfach den System-Compiler. Habe erst vor 2 Tagen die aktuelle Version mit dem neuesten Compiler und Ubuntu 11.04 kompiliert und ohne Probleme... Gruß Thomas
