Thema: Para View (4319 mal gelesen)
AchatzMartin Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2010
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe eine Frage zu Para View als Post-Prozessor: Kann es sein, dass ab einer bestimmten Anzahl an Zellen in Para View nichts mehr angezeigt wird? Die Simulation ist durchgelaufen, die Ordner alle erstellt.... mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTB Mitglied CFD Engineer
Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
Hallo Martin, ist mir nicht bekannt. Ich lese des öfteren große Netze ein, sollte mein Speicher nicht ausreichen stürzt ParaView in der Regel bei mir ab. foamToVTK und dann mal die Sachen angesehen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.schumacher Mitglied CFD Engineer
Beiträge: 184 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
Ist es vielleicht das?: Ab einer bestimmten Größe des Falles stellt Paraview per default die Anzeige auf Outline. Die müsste dann wieder auf Surface oder Wireframe umgestellt werden um was zu sehen. Gruß Thomas S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Flath Mitglied Student
Beiträge: 45 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
Hallo, es soll mal darauf hinauslaufen, dass ich in openfoam eine pumpe mit drehenden oder stillstehenden laufrad berechne und in paraview visualisiere. gibt es in paraview (oder openfoam)die möglichkeit,zb die gesamtdruckerhöhung zu berechnen um damit den wirkungsgrad der pumpe zu ermitteln ? vll irgendwie ne ebene am ein und auslass einfügen und den jeweiligen gesamtdruck mitteln, bzw gibt es andere kostenlose programme mit denen die visualisierung in verbund mit openfoam mit dem obengenannten problem möglich ist ? Lg Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
LutzH Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
Vielen dank lutz! Das was ich gesucht habe, hab ich in etwa gefunden. 1. Slice einfügen um gewünschten Rohrquerschnitt 2. Integrated Variables aufrufen und in der tabelle werden in der Spalte U der Volumenstrom in m³/s in Richtung x y z angezeigt und in der Spalte p wird was angezeigt ? Wenn ich noch den Calculator öffne und mag(U) eintippe, zeigt er mit noch den gesamten volumenstrom durch den slice an bzw, mit p zeigt er mir den wert in der spalte p an. ich möchte aber den gemittelten druck p für diesen slice anzeigen lassen. Was muss ich tun ? lg Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 03. Nov. 2010 editiert.] in dem integrate variables filter werden p und U nach der Fläche interiert. d.h. wenn ich manuell mit taschenrechner den wert U aus der tabelle, also den Volumenstrom durch die Fläche rechne, bekomme ich die mittlere bzw die durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet. beim druck sollte es genauso laufen. leider is mir das per hand ausrechnen zu ungenau ( ebene nicht richtig ausgerichtet oder so) gibts da ne möglichkeit, die intern benutzte größe der fläche vom slice zu nehmen ? LG Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 04. Nov. 2010 editiert.] Problem gelöst... mag(U)/Area mit eingestellter CellData liefert den Mittelwert der Geschwindigkeit und p/Area Mittleren Druck ... LG Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 08. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
HAllo, gibt es in paraview 3.8 ne möglichkeit, die geometrie durchsichtig, glasartig oder dergleichen darzustellen oder die konturen ? sodass man die strömungsvektoren durch die oberfläche der geometrie sehen kann bzw geometrie erkennt? so wie im bild zusehen(ansys) LG Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 21. Dez. 2010 editiert.] --> Habs ! mit style - opacity [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 03. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 03. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
HAllo, nochmal was zu paraview... wie wird denn der druck in paraview angezeit ? hab in openfoam uniform 0; stehen. steht da in paraview der druck in p[Pa] oder p/rho[Pa*m³/kg] ? oder nochwas anderes LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 OpenSUSE Leap 42.2 x64 OpenFOAM-plus OpenFOAM-4.x
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
Hallo, ganz einfach, in der selben Einheit, die auch in OpenFOAM verwendet wird. Im Zweifel einfach kurz in der p-Datei nachschauen --> Eintrag "dimensions" entspricht [kg m s K kgmol A cd] Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
erstellt am: 05. Jan. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
bephi Mitglied Student
Beiträge: 56 Registriert: 21.04.2010 OpenFoam 1.70
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchatzMartin
Hallo! Kann mir denn jemand sagen, wie ich in ParaView folgendes umsetzen kann: Ich habe eine Geometrie mit einer Ausbeulung und nun möchte ich untersuchen, wie viel dort rein fließt und wie viel raus fließt. Leider lässt sich der Eintrittsquerschnitt nicht über das kartesische Koordinatensystem beschreiben, darum müsste ich irgendwie manuell eine Fläche reinlegen. Kann ich irgendwie definieren, dass nur die Fläche zur Ausbeulung hin betrachtet wird und wenn ja, wie werte ich dann aus, was rein und raus kommt? Viele Grüße an alle! Philipp ------------------ Maschinenbau-Student mit Vertiefungsrichtung "Angewandte Mechanik" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
