  OpenFOAM
  Darstellung von Stromlinen bzw. Vektorfelder
Autor Thema:  Darstellung von Stromlinen bzw. Vektorfelder (2969 mal gelesen)
Marc Aurel
Sehen Sie sich das Profil von Marc Aurel an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Aurel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Ablösungen bzw. Wirbel mit Stromlinien bzw. Vektoren darstellen.
ParaFoam bietet diese Funktion. Welche Einstellung muss man wählen, um Stromlinien bzw. Vektorfelder visuell gut sichtbar darstellen zu können. Gibt es eine frei verfügbare Beschreibung/Tutorial?
Gibt es andere empfehlenswerte Software?
Marc
ch.lucas
Sehen Sie sich das Profil von ch.lucas an!   Senden Sie eine Private Message an ch.lucas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.lucas
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Aurel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
schau dir mal den User Guide von OpenFoam an.
Christian
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Aurel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Stromlinien kann man gut den Ribbons oder Tubes Filter unter Paraview verwenden um das ganze besser aussehen zu lassen. Zusätzlich ein bisschen mit Opacity spielen. Wer es kann und was fürs Auge machen muss, der kann auch erzeugte Stromlinien z.B. nach Blender exportieren und dort in Szene setzen, komplett mit Licht und Schatten und der Originalgeometrie.
ThomasS
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Aurel 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Ergänzung zum Hinweis von Thomas wegen der Originalgeometrie. Ich mache dies meistens gleich in ParaView, indem ich passende STL-Dateien parallel zum geöffneten Case einblende. Diese STL-Geometrien werden standardmäßig zum Ursprung in ParaView ausgerichtet; sie lassen sich aber natürlich auch nachträglich noch beliebig drehen und verschieben.
Johannes
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Hört sich prima an.
"Man muss nicht immer das Rad aufwändig neu erfinden."
Falls noch weitere Erfahrungen vorliegen, dann wäre es toll diese noch zu hören.
Danke und Grüße
Marc
Marc Aurel
Ubuntu 10.04 LTD
Salome_6.3.0
Openfoam_2.0.x
erstellt am: 21. Mai. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
in ParaView ist es mir nicht möglich die Filter zu nutzen.
Ribbons ist grau hinterlegt. Tubes Filter und Opacity kann ich nicht finden.
Meine ParaView-Version ist 3.6.1.
Was mache ich falsch?
Marc
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 21. Mai. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Aurel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal 3.6.2 ( http://www.paraview.org/paraview/resources/software.html  )
Da sollte es funktionieren. Zumindest macht es das bei mir.
Original STLs in Paraview geht natürlich auch, obwohl ich da oftmals Darstellungsprobleme hab, wenn ich Opacity runtersetze.
ThomasS
