  Autodesk Impression
  Impression unter Win7-64bit
Autor Thema:  Impression unter Win7-64bit (2277 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ADT 2011 /2006 /2002
ACADOEM-CAD+T 2011/2006
BricsCAD - Testphase
Inventor2011
§dsMax 2011/2010
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat es jemand schon geschafft Impression auf Win7-64bit zu installieren?
Wir beabsichtigen im 2. Halbjahr die ersten System umzustellen, haben aber gerade 25 User in Impression geschult?
Ich hatte zwischenzeitlich schon mal was von Impression 2011 gelesen, ist nun aber weider vom Tisch!
gruss Karsten
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ja, bei mir läuft Impressions 3 unter Win7-64 bit (sogar ohne Kompatibilitätsmodus).
Für die Anwendung unter Win7 gibt es auch ein Hotfix; hatte ich bisher allerdings nicht gebraucht.
        Grüße Karin
CADID
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von CADID an!   Senden Sie eine Private Message an CADID  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADID
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
nach Schwierigkeiten läuft Impression 3auf Windows 7 64 bit  bei mir. Es musste ein hotfix verwendet werden und dann dürfen nur AutoCad Farben bei den Layer verwendet werden.
Am besten klappt es, wenn ich vorher auf meinem alten Rechner abspeicher und dann in Windows 7 öffne.
Gruß von CADID
