  Autodesk Impression
  verschachtelte Layer in DWG Blöcken nicht steuerbar
Autor Thema:  verschachtelte Layer in DWG Blöcken nicht steuerbar (1533 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ADT 2011 /2006 /2002
ACADOEM-CAD+T 2011/2006
BricsCAD - Testphase
Inventor2011
§dsMax 2011/2010
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit sehr vielen Blockbibliotheken, dessen Geometrie zur besseren Nutzung in AutoCAD auf verschiedenen Layer innerhalb verschachteleter Blockstrukturen liegen. Leider wird nur der oberste Blocklayer importiert!
Das verhindet allerdings optimales Einfärben von Flächen auf Layerbasis.
Ist das so oder gibt es da einen Trick, ohne die Blockstrukturen vorher in ACAD aufzulösen.
Obwohl ich die einzelnen Layer der Blöcke als separate Linien in der DWG habe, wirkt sich das zuweisen von Stilen nicht auf Layer innerhalb der Blockstruktur aus!
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
gruss Karsten
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie ist denn das Ergebnis, wenn Du die Layer beim Import komprimierst? Was passiert dann mit den verschachtelten Objekten?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Inventor2011
§dsMax 2011/2010
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Impression-Opus.zip
Hallo Walter,
Am Ergebnis ändert sich nichts!
Im Anhang habe ich mal die Zeichnung im 2000er DWG Format angehangen!
Karsten
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch es mal mit den Einstellungen bei '3D-Importoptionen'. Hat scheinbar nichts damit zu tun, aber wenn Du da 'Verdeckte Linien entfernen' anwählst, werden alle Blöcke aufgelöst. Dann kannst Du alles separat auswählen...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Inventor2011
§dsMax 2011/2010
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für den Tipp! Das löst zwar das Problem, fürhrt aber dazu das weitere Blöcke ind  er Zeichnung für das Blockersetzungsmap nun auch aufgelöst werden. Und den Effekt wollte ich eigentlich auch sinnvoll nutzen. Muß wohl dann doch eine Tod sterben.
Werde das bei Autodesk auf die WishList setzen sofern noch nicht geschehen!
gruss Karsten
