Thema: Silhouetten (1756 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT ACA A 2009 SP1 GTX 260 Vista
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz und bündig. Weiss jemand, wie man den Darstellungsmodus umschaltet/ ändert? Die Silhouetten aus der Triangulination nerven oft...Händisch ist das Nacharbeiten recht mühsam. Bild anbei.
Luke
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider macht es keinen Unterschied ob in der DWG, im AF die Zeichnung als Drahtmodell oder in realistischem Modus ist. Das interessiert Impression nicht. Es müsste im Impression irgendwo versteckt sein.... Luke
erstellt am: 06. Okt. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo! Also erstmal heißt es nicht Triangulination sondern Triangulation. Siehe Wikipedia: Ein Dreiecksnetz ist ein ebener oder räumlicher Graph, der nur aus Dreiecken besteht. Das Dreieck wie auch dessen Ermittlung werden Triangulierung genannt. Dreiecksnetze werden in der Technik zur Vermessung und zur Modellierung verwendet. Zu deinem Problem... Ich habe eben die Impression Hilfe durchforstet und kan leider nichts dazu finden. Jedoch müsstest du eigentlich nur die Blöcke "auflösen" und die überflüssigen Linien der Triangulierung löschen bzw. auf einen Layer legen, den du ausschalten kannst. Genrell ist es meiner Meinung nach nicht möglich die durch die Modellierung entstehenden, überflüssigen Linien "ausblenden" zu lassen. ------------------ http://x-check.blogspot.com/ [Diese Nachricht wurde von sEsE am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, Auflösen ist an dieser Stelle ja nicht möglich, weil es auch keine Blöcke erstellt werden beim Import. Ich habe ja auch Nachsehen, da die Software erst in der Version 2.1 ist. Etwas in der Praxis testen, bevor man es auf den Markt bringt würde Autodesk aber grundsätzlich viel helfen. Das Wort "Workaround" begleitet die Arbeitsweise durchgehend - Glücklicherweis geht das aber irgendwie immer. :-) Noch so ein Zitat: "In der nächsten Version wirds besser" Ich hoffe das Forum wächst, und schon bald wird mich jemand mit einer einfachen Lösung belehren.
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo Luke! Ich hab mir das mal angeschaut... Ich habe die 'blöden' Linien auch und bekomme sie nicht weg (in Deiner Musterzeichnung). Ich habe auch mal scherzeshalber die AEC- Objekte konvertiert mit dem '-ExportToAutocad' - Befehl, dann werden aus den AEC-Wänden 3D-Flächen. Die zeigen dann im ACAD diese 'Zerstückelung', die auch im Impression zu sehen ist, nur das Impression die offenen Linienenden schließt (siehe Screenshots EDIT: oben Impression, unten ACAD09). Da ich kein ACA habe, kann ich nicht nachvollziehen, ob AEC- Wände immer so zerstückelt werden, oder ob bei Dir irgendetwas evtl. schon bei der Erstellung der Objekte schiefläuft. Aber scheinbar sind ja nur die Wand- Objekte betroffen, der Rest sieht im Impression ja prima aus...(bei mir) Hat das sonst ein ACA- Nutzer? Ich hoffe, das hilft Dir irgendwie weiter... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ist es... es betrifft ausschließlich die AEC-Objekte. Witzigerweise ist Impression ein Tool, was speziell für die AEC-User "entwickelt" wurde. Die AutoCAD - User bekommen das Programm theoretisch gar nicht. Mal wieder am User vorbei...?! :-) .... Das heisst aber nicht das es nicht doch eine Lösung gibt. Wir warten also auf Ideen.
Luke
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo! Was ich damit (auch) sagen wollte: es betrifft bei Dir ja nur die Wand-Objekte (Die Fenster-Objektdarstellung z.B. ist ja in Ordnung). Und da Du ja sicher nicht der einzige ACA - Nutzer bist, der auch Impression nutzt, meine ich, dass vielleicht beim Erstellen Deiner 'AEC-Walls' irgendwas schief läuft, sonst hätte man in irgendeinem Forum doch sicher schon mal was von unbenutzbarem Impression gelesen... Hast Du Zugriff auf ACA-Dateien von anderen Nutzern, um das mal Testen zu können? Ach ja, und zur Verfügbarkeit: Impression gibt's für alle Subskriptions- Kunden von Autodesk ACAD und -Vertikalprodukten, nicht nur für ACA-Nutzer... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2009
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
