Hallo mausi1988,
meines Wissens habe ich den Field Calculator noch nicht verwendet. Die Abweichung der Induktivität kommt mir allerdings bekannt vor. Schau doch mal nach, ob du in den Design-Einstellungen das Häkchen bei "Compute Inductance Matrix" gesetzt hast - dieses wird benötigt, wenn die magnetischen Wechselwirkungen zwischen den Spulendrähten berücksichtigt werden sollen.
Sollte dies nicht helfen, dann überprüfe zunächst mal die Konfiguration deiner Spule. Ich stelle diese eigentlich immer auf "Stranded" und gebe die Wicklungszahl an. Diese Spule beschalte ich dann über "External", also einen Stromkreis, den ich im "Maxwell Circuit Editor" festlege und der im einfachsten Fall aus einer Spannungs- oder Stromquelle und einem Widerstand besteht (dem Innenwiderstand deiner Spule). Die Höhe der Spannung bzw. des Stroms kannst du, wenn notwendig, über einen Parameter relativ einfach von Maxwell aus steuern.
Mit diesen Einstellungen lagen meine Induktivitäten eigentlich immer relativ nahe an der realen Induktivität.
Viel Erfolg und liebe Grüße,
senf80
