  Ansoft
  ANSOFT Simplorer - Leistungsberechnung Mechanik / Fluidik
Autor Thema:  ANSOFT Simplorer - Leistungsberechnung Mechanik / Fluidik (1378 mal gelesen)
senf80
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von senf80 an!   Senden Sie eine Private Message an senf80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senf80
ANSOFT SIMPLORER V11 / MAXWELL 2D V16
ANSYS Workbench V14.5
HP Z820 Workstation
2x3.3GHz, 32GB, 64bit
Windows 7 SP1
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Forum bzw. das Internet scheint ja ein bißchen dünn besetzt zu sein was Anwender von ANSOFT Produkten angeht, aber ich probiere es trotzdem mal auf diesem Weg. Ich versuche in SIMPLORER einen Pumpenkopf nachzubauen um diesen später an eine Co-Simulation in Maxwell anzubinden:
Der eingesetzte Aktuator ist, abgesehen von der Kompressionsmudul B verlustfrei. Der Kolben hat also weder Reibung noch eine zu beschleunigende Masse, im besten Fall sollte die gemessene Leistung in Mechanik und Fluidik über eine Periode gleich sein (abzüglich Kompressionsverluste). Dummerweise ist die Leistung in der Fluidik (dem Abtrieb) deutlich größer als in der Mechanik (dem Antrieb) und der Wirkungsgrad somit größer als 100%!!! Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Begründung oder sogar Lösung dafür?
Vielen Dank für eure Antworten!
senf80
HP Z820 Workstation
Windows 7 SP1
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Effekt tritt übrigens unabhängig vom gewählten Kompressionsmodul auf ist bei kleineren Werten deutlich massiver als bei größeren Werten. Bei einem B von 141000Pa (Luft adiabatisch) beträgt der Wirkungsgrad des verlustfreien Systems bis zu 150%, bei einem B von 1GPa (Öl, nahzu inkompressibel) beträgt dieser Wirkungsgrad bis zu 101%.
In Hydrauliksystemen fällt das also fast nicht auf und wird von anderen Systemkomponenten geschluckt - richtiger wird es dadurch allerdings nicht :P
