  Ansoft
  Piezo-Simulation / Transiente Analyse
Autor Thema:  Piezo-Simulation / Transiente Analyse (1110 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Piezo-Bauteil.txt
ich habe im Anhang ein Programm mit einem einfacher Piezo-Platte, an der ich den 33-Effekt simulieren möchte: also Aufbringen einer zeitabhängigen (hier konstanten) Kraft in z-Richtung und Abnehmen einer elektrischen Spannung in z-Richtung.
Leider speichert hier Ansys die Ergebnisse nirgendwo bzw. gibt mir Ansys keine Ergebnisse aus. Woran liegt das?
Ich habe auch noch drei Fragen generell zur Simulation von Piezos in Ansys:
1. Muss von der elektrischen Seite her nicht auch die elektrische Spannung an einer Seite des Piezos zu Null gesetzt werden, damit ein Potential entstehen kann (ich bin leider absoluter Laie in Elektrotechnik)?
2. Stimmen überhaupt die Materialkennwerte von dem Piezo mit meiner gewünschten Richtung zur Simulation überein? Ich möchte eine elektrische Spannung in z-Richtung abnehmen, also muss der piezoelektrische Modul e in 3-Richtung besonders stark ausgeprägt sein, richtig? Oder auf was muss ich da bei den Richtungen der Werkstoffeigenschaften achten?
3. Wenn ich einen Piezo-Stapelaktor für Rotoren modellieren möchte: gibt es da spezielle Elemente dafür (ähnlich den COMBIN-Elementen) oder simuliere ich diese als Zylinder mit einem Piezo-Element, wie SOLID226?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!:-)
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 15
ANSYS Classic 15
MAXWELL 2D/3D V15
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brinkley 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du bist im falschen Forum gelandet. Dein Post steht im "ANSOFT"-Forum, nicht wie wahrscheinlich beabsichtigt im "ANSYS"-Forum.
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Brinkley
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Das hatte ich schon gesehen gleich nachdem ich den Beitrag erstellt hatte. Ich hatte den Beitrag dann nochmal ins Ansys-Forum reingestellt und auch Antworten bekommen.:-)
