  VESTRA
  Kann man dwg oder dxf importieren
Autor Thema:  Kann man dwg oder dxf importieren (1023 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine hoffentlich ganz einfache Frage. Kann man in Vestra sven Pro (in hoffe die Bezeichnung ist richtig) eine mit Autocad erstellte dwg oder dxf importieren?
LG
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oddo,
Vestra Anwender scheinen sich hier eher im geringen Umfang zu tummeln oder sind schon im Weihnachtsurlaub. >>Hier<< mal ein Bild von der Vestra Seite. Demnach sollte es klappen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Bauingenieur (m/w/d) Straßenplanung
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenBauwesen
Surveyor-LBB
Dipl. Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
Windows 7 und 10; Vestra 7Pro in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM, 8xXeon 6120
VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oddo,
klares Ja. Kannst auch dahin exportieren.
René
