  VESTRA
  Achse als DWG exportieren
Autor Thema:  Achse als DWG exportieren (1164 mal gelesen)
oneminute
Sehen Sie sich das Profil von oneminute an!   Senden Sie eine Private Message an oneminute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oneminute
erstellt am: 13. Sep. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem das mit der DWG in Vestra einfügen nicht so klappt wie ich mir das vorgestellt habe, kam ich auf die Idee die Achse samt Beschriftung einfach zu exportieren und in der DWG einzufügen. Die Achse wird auch exportiert, allerdings fehlt die Beschriftung. Ich kann die vorher auch nicht selektieren.
Gibt es da eine Möglichkeit, dass die Beschriftung (also Radien usw) mit exportiert werden?
Schöne Grüße
oneminute
Surveyor-LBB
Dipl. Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
Windows 7 und 10; Vestra 7Pro in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM, 8xXeon 6120
VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oneminute 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass die Beschriftung über den Achsmanager erstellt wurde. Dann sollten diese als Objekt auf einer Ebene im Lageplan liegen, die Beschriftung muß selktiert werden, um bei Export berücksichtigt zu werden. Die Achsen selber kann man im Lageplan, wie schon bemerkt, nicht selktieren. Die Auswahl funktioniert über den Achsmanager.
Soweit ich aber weiß sind in der DWG keine Klothoiden möglich .
René
