  VESTRA
  Vestra Seven Pro GK Koordinaten in ETRS
Autor Thema:  Vestra Seven Pro GK Koordinaten in ETRS (2210 mal gelesen)
zuckerschnute12
TZ
Sehen Sie sich das Profil von zuckerschnute12 an!   Senden Sie eine Private Message an zuckerschnute12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuckerschnute12
Arbeite mit AutoCAD 2007 und habe Vestra Seven Pro zum Umwandeln auf dem Rechner.
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche Hilfe,
ich habe Vestra Seven Pro auf dem Rechner und muss eine Zeichnung in AutoCAD 2009 *.dwg (in 2D) im Gaus-Krüger Koordinatensystem umwandeln ins ETRS Koordinatensystem.
Die Zeichnung beinhaltet eine Topografie aus Strassen.
Ich weis nicht wie.
Kann mir bitte Irgend Jemand schreiben, wie ich die Datei umwandeln/ tranformieren kann.
DANKE
[Diese Nachricht wurde von zuckerschnute12 am 12. Sep. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnute12 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer einer 1, 2, 3 oder 4 Parametertransformation beherrscht das pure AutoCAD (Vanilla) keine Transformationen.
Erklärung:
1 Parametertransformation = SCHIEBEN in X Richtung
2 Parametertransformation = SCHIEBEN in X und Y Richtung
3 Parametertransformation = SCHIEBEN in X und Y Richtung, Anschließend DREHEN (um Z Achse)
4 Parametertransformation = SCHIEBEN in X und Y Richtung, Anschließend DREHEN (um Z Achse), Zuletzt Skalieren.
Eine Transformation von GAUSS KÜGER Koordinaten nach ETRS 89 UTM Koordinaten ist gar nicht strend mathematisch durchführbar.
(Ein Aufkleber auf einem Apfel passt eben nicht immer spannungsfrei auf eine Birne).
Ist der "Aufkleber" klein genug (Gebietsgrößen wenige Quadratkilometer), reicht eine 4 Parametertransformation.
[EDIT] Hoppla - meine Antwort passt ja nur zu AutoCAD aber nicht zu Vestra - da habe ich mich schlichtweg versehen.
Beitrag einfach IGNORIEREN.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Sep. 2014 editiert.]
zuckerschnute12
TZ
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis aber von Kollegen, das es eine Möglichkeit in Vestra seven Pro gibt, die DWG Datei von Gaus Krüger in EtRS umzuwandeln.
Vermessungsingenieur (m/w/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Surveyor-LBB
Dipl. Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
Windows 7 und 10; Vestra 7Pro in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM, 8xXeon 6120
VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnute12 10 Unities + Antwort hilfreich
die DWG Datei muss nach Vestra importiert werden um sie dann als C01 oder bei Achsen als 040-Datei auszugeben, denn nur dann funktioniert das Transformationsmodul. Im Transformationsmodul dann die Quelledatei auswählen und die entsprechende Transformation entsprechend dem Bundesland auswählen in dem sich die Daten befinden.
Das setzt voraus, dass das Transformationsmodul teil der Lizenz ist und sich die entsprechende NTv2-Datei oder Passpunktdatei des Bundeslandes verfügbar ist.
Im schlimmsten Fall muss man auch noch wissen welcher UTM Streifen zu trift (32 oder 33)   wenn der Plan am Überlappungsbereich zweier Meridianstreifen liegt.
René
