Thema: Korrespondierende Querprofile (2009 mal gelesen)
Norbert H. Mitglied Bauingenieur (Verkehr)
Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2010 X86 PC 2,66 GHz, 3 GB RAM NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS, 512 MB RAM Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 DirectX-Version: 9.0c AKG VestraPro (6h)
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe mit Vestra Pro (Hamburg) für einen von der Fahrbahn abgesetzten Radweg die Geländeprofile der Fahrbahn und des Radweges über korrespondierende Querprofile erzeugt. Nun würde ich diese gerne in einer Querprofilzeichnung darstellen. Gibt es eine Funktion mit der ich ähnlich wie bei der Erzeugung der Profildaten die Profile der Radwegachse und der Fahrbahnachse in einer Querprofilzeichnung dargestellt bekomme? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuliCAD Moderator Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert H.
Hi, meines Wissens gibt es in VESTRA-Pro 6h keine Möglichkeit, gemeinsame Querprofile für die Querschnitte zweier Achsen zu generieren. Mit etwas Bastelarbeit fällt mir hierzu nur das zusammensetzen der zugehörigen korrespondierenden Querprofile. In den Fällen, in denen der Radweg annähernd parallel verläuft, habe ich dann die Querprofile der Fahrbahn erweitert und den Radweg integriert. Hierzu kann es erforderlich werden Querschnittsbausteine zu verwenden, um die Gradienten und Achsen des Radweges für die Konstruktion verwenden zu können.
------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manu, Danke für die Antwort. Ich habe es schon fast so befürchtet. Aber man hofft ja immer wieder, bei der Suche nach bestimmten Funktionen vor lauter Wald den Baum mit eben der gesuchten Funktion nicht zu finden. Die Möglichkeit über Querprofilbausteine den Radweg an die Fahrbahn zu packen, hatte ich auch anfangs in Erwägung gezogen. Leider ist dafür die Radwegeführung aufgrund vieler Bögen nicht sonderlich geeignet. So hat der Radweg dann eine komplett eigenständige Trassierung bekommen, so daß sich die Stationierung auch in den Profilen korrekt wiederfindet. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
