Thema: Schrägverwindung/Querverwindung im Q-Band (4028 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verwinde eine 2streifige FB von Dachgefälle auf Einseitneigung mit einer Schrägverwindung (so heißt das nach RAS-L). Im Handbuch VestraCAD-2010-Wegweiser finde ich unter "Querverwindung" einen Vorschlag, wie das durch je eine zusätzliche Spur zu realisieren ist. Das funktioniert auch bis in die Querprofile ganz gut. Aber im Höhenplan werden ja offenbar immer die Außenränder von Spur 1 und -1 für das Querneigungsband herangezogen. Da kriege ich die Schrägverwindung nicht richtig dargestellt. Da müsste eigentlich der maßgebliche Rand in der Verwindungslänge von (in meinem Fall) zunächst Spur 2 an Spur 1 linear "übergeben" werden. Geht aber wahrscheinlich nicht. Auch wenn ich in meinem Fall im Deckenbuch Spur 1 mit Breite Null bis zum Beginn der Verwindung gleiche Querneigungen wie Spur 2 gebe, muss ich das Querneigungsband händisch nacharbeiten, damit das einigermaßen aussieht. Weiß jemand eine korrekte Möglichkeit? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxq Mitglied planer straße, bahn
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, meines Wissens gibt es keine 1-Schritt-Möglichkeit. Da heißt es basteln, also mit den relevanten Spuren den Plan 2x erzeugen und händisch zusammenbauen. ------------------ Gruß AHg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo, nach meinem Kenntnisstand werden im Höhenplan zur Erzeugung des Querneigungsbandes die Spuren verwendet, die man im Achsmanager unter "Beschriftung" und "Querneigungskeil" zur entsprechenden Achse angegeben hat. ------------------ Gruß AHg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Il Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 16.09.2010 Autocad Civil 3D 2010, Vestraseven
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo Zusammen, ich habe auch zu diesem Thema eine Frage: undzwar wie erzeuge ich überhaupt einen Querneigungsband. Ich habe Querprofile erzeugt, aber beim Querneigungsband erscheint garnichts. Muss ich irgendetwas zuweisen? oder wie funktioniert das überhaupt, erstellt er automatisch den Querneigungsband? Bin dankbar für Eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO User Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von PRO User: Hallo,Im Teil Gradiente/Querprofil, Plotten-> Höhenplan, Daten->Deckenbuch->Querneigung für Hauptspurrand einstellen! Dann müsste es funktionieren! Viel Spass!
Hi, danke für die Antwort, aber ich kann leider nicht viel damit anfangen. Denn ich keinen Höhenplanassistent gefunden habe Kannst Du bitte genauer erklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
