Thema: Referenzpunktdarstellung bei Achskonstruktion (2053 mal gelesen)
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wie kann ich mir die Referenzpunkte in Autocad C3D darstellenlassen, die ich im Achsmanager angebe z.B. bei Festelementen oder den Schwenkpunkt bei Koppelelementen. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuliCAD Moderator Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Hi, meines Wissens werden die Referenzpunkte lediglich während der Achsbearbeitung temporär im Achsassistenten (also nicht bei der Bearbeitung im Achsmanager) angezeigt. Den Achsassistenten öffnest Du über Doppelklick auf die Achse im Achsmanager oder über die MF-Leiste Straße/Konstruktion/Achse bearbeiten. Allerdings muss man bei mir in die Zeichnung reinklicken um die Temporärdarstellung zu sehen. (Ist IMHO nicht ganz so toll gelungen) Nach einem Eintrag in den Assistenten ist ja das Fenster des Achsassistenten aktiv, dann sind die Referenzpunkte nicht sichtbar. Um die Referenzpunkte dauerhaft als Punkt oder Symbol darstellen zu lassen, fällt mir übrigens nix dazu ein.
------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also dauerhaft müssen die Punkte nicht dargestellt werden. Wenn ich das entsprechende Element im Achsmanager anklicke, dann wird mir das Element ja im CAD andersfarbig dargestellt und dann wäre es toll, wenn die dazugehörigen Referenzpunkte dann auch (temporär) in gleicher Farbe im CAD zu sehen wären. In Pro ist das meines Wissens standard, warum dann nicht auch in C3D. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schusterp Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2005 Windows 7 64Bit-System Vestra Civil3D 2011 Build 040
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die Punkteinstellung (ddptype) hat nichts geändert. Es gibt viele Sachen, die temporär dargestellt werden: eine Linie, die mir die Lage des Querprofils anzeigt, welches ich gerade bearbeite das Achselement wird farblich hervorgehoben, welches ich gerade bearbeite nur die dazugehörigen Ref.-Punkte kann ich nicht finden. Es geht mir um die Darstellung der im Bild rot eingefärbten Punkt in der CAD wenn ich das entsprechende Achselement anklicke. In Pro geht´s, aber in C3D find ich es nicht. Wenn das in C3D nicht möglich sein sollte eine Bitte an AKG --> Wär doch was für das nächste Build. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM Autocad Civil 3D VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Hi, anbei ein Bildschirmabdruck von mir. die Cyan-farbenen Klekse sind die Punkte P1- und P2. Sie werden nur nicht so schön beschriftet wie in Pro. Das Rote Dreieck ist der Punkt der sich beim Element Korrespondenz/Parallele aus Achsabstand und Station ergibt. Ich habe festgestellt, dass sich diese temporäre Darstellung nicht zeigt, wenn das bks nicht auf Welt eingestellt ist. Ist das die Anzeige wie von dir gewollt? Diese würde sich wie in der ersten Antwort beschrieben darstellen. ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich kriegs nach wie vor nicht geregelt. Vielleicht kann ja jemand mal die genauen Bereiche in denen Einstellungen nötig sind als Screenshot hier einfügen.
Ansonsten trotzdem schon mal Danke für die bisherigen Antworten Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
