Thema: Neuer Querprofilbaustein dringend benötigt! (3415 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige für eine Planung dringend einen Querprofilbaustein. Bei AKG haben die mir gesagt, dass ich mir schnell einen bauen könnt. Doch leider ist das nicht so einfach wie erwartet. Kann mir jemand mit Erfahrung im Bau von Querprofilbausteinen eventuell helfen??? Habe mal einen Screenshot des benötigten Bausteins hochgeladen. Besten Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuliCAD Moderator Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hi, ist denn der 60cm breite Streifen im Deckenbuch als eigene Spur definiert? Oder benötigst Du den Baustein als reinen Übergang mit gleicher Querneigung und gleicher Breite? Ich meine, (ich weiß gerade nur nicht obs so einen F20x25 mit Rinnenplatte als Baustein gibt) wenn Du eine eigene Spur definierst, kannst Du für den F20/25 und den Tiefbord einen eigenen Baustein als Übergang verwenden. Dann müsstest Du nur noch den Pflasterstreifen mit Betonfundament definieren. ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hatte als ersten Versuch vorne einen Rinnenstein gesetzt, danach einen F-Stein, dann wieder Rinnensteine und zum Schluss einen Tiefbord. Ist ja alles bei Vestra dabei... Bisher habe ich an der Stelle 3 Spuren (F-Bord/Streifen/Bord) ohne Querneigungen. Bei AKG meinte man es sei am einfachsten einen Block zu bauen, der sich an das Ende der Fahrspur anhängt und die bisherigen 3 Spuren bis ans Bankett überbrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Zitat: Original erstellt von Wesselatt: ...Bisher habe ich an der Stelle 3 Spuren (F-Bord/Streifen/Bord) ohne Querneigungen.
Das versteh ich nicht: Für die Borde brauchst Du doch keine eigenen Spuren, wenn diese als Übergang definiert sind. Im Anhang ein Bildchen wie ich machen würde. Es fehlt auf die Schnelle nur noch der Rinnenstein... Der Streifen ist eine Spur (Gw) Die Borde sind jeweils als übergang definiert. Die Pflastersteine dazwischen wären dann als Schichtbaustein (Einzelschicht) dazwischen. ------------------ Gruß,
AKG Info Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo, hier noch eine kleine Zusatzinfo. Bei Bordsteindefinition sollte man auch immer noch überprüfen, ob man in der neuen Seven Version oder noch in der Vorgängerversion 6H (Hamburg) arbeitet. Das ist bei Bordsteinen ein kleiner Unterschied. In der 6H Version hat man noch überlegen müssen, ob man den Baustein am Übergang oder direkt in eine Spur einbaut. Beides war da möglich. In der Seven Version baut man Bordsteine nur noch auf Spuren ein. Desweiteren muß man im Register Randbedingungen/Eingabeparameter die Einstellung Übergang (grüner Haken) aktivieren! Damit rutscht dieser Baustein (Bordstein) automatisch an die äußere Seite der aktuellen Spur. Auch in der Bordsteindefinition kann man die Einstellung einstellen. Dann wird dieser eigene Baustein beim nächsten Einbau automatisch als Bordstein am Rand eingebaut. In der Sevenversion Bordsteine also immer direkt auf der Spur einbauen. Angedockte Bordsteine (unter FB-Aufbau) können nie korrekt konstruiert werden. Die Einstellung "Übergang" funktioniert im angedockten Zustand nicht. Noch kleine Hinweise zur Definition: Erst die Konstruktionspunkte definieren. Daraus mit den Flächendefinitionen Flächen bilden. Am Ende sollte dann immer an der OK des Bordsteins mit der Definition Freischneiden die Punktfogle bestimmt werden, die Flächen von überlappenden FB Schichten löschen. D.h. alle Teilflächen, die über dem Bordstein sind, werden beim Rechnen des Querschnittes gelöscht. Eine weitere wichtige Definition (die oft vergessen wird) ist die Definition der Planungslinie. Hier die Punktfolge (Nr.) des Bordsteins angeben, die später auch im Q-Plot im Planungsband (Horizont 4: Abstand, Höhe)erscheinen sollen. Nun weiterhin viel Spaß beim Bausteine "schreiben". [Diese Nachricht wurde von AKG Info am 18. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AKG Info am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 22. Feb. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
AKG Info Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo, das soll natürlich keine Abschreckung sein . Aber wenn man sich an Bausteindefinitionen dran macht, gibt es einige Grundsätze zu beachten. Das sind auch nicht so viele, aber wenn man die beachtet, geht das Baustein schreiben schon etwas besser. PS: Allerdings: => Bordsteine selber zu erstellen ist schon ein/zwei Stufen schwieriger als z.B. Böschungsbausteine. Bordsteine können relativ schnell komplexer werden (wenn man sich an die AKG Bordsteine annähern möchte; diese prüfen nämlich im Hintergrund ziehmlich viel ab). Tipp: Immer erst einmal mit einfachen Bausteinen anfangen. Diese gehen dann eventuell nur für den speziellen Fall im Projekt, für den man den Baustein erstellt hat. Später kann man den Baustein ja immer noch erweitern. Weiterhin viel Spaß mit den Bausteinen.
AKG Info Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hmm... Da ist nun versehentlich irgendwie eine Kopie rein gekommen. Wenn ich nun noch herausfinde, wie man einen Eintrag entfernen kann, dann lösche ich diesen hier wieder. [Diese Nachricht wurde von AKG Info am 24. Feb. 2010 editiert.] Das Löschen eines doppelten Beitrages ist doch schwieriger als Bordsteine erzeugen. Erstmal wußte ich nicht genau, wie ich überhaupt so eine Kopie hinbekommen habe und das Löschen geht nur über einen Administrator oder so. Nun lerne ich gerade das Bedienen von CAD.de. Manche Dinge sind hier ja auch ganz schön versteckt. Ich werde aber auf die Suche gehen und hoffentlich auch alles finden. [Diese Nachricht wurde von AKG Info am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
AKG Info Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Wenn alle Symbole so erklärend sind wie dies gezeigte, dann finde ich das Löschen Symbol das nächste mal schneller Das ist doch ganz klar: Innen Hochbord, Querneigung ergibt sich, nach außen ergibt sich über eine eingegebene Querneigung die Höhe aus einer Gradiente. Wenn alles so einfach zu deuten wäre, dann hätte ich den Löschen Knopf früher gefunden. Es ist halt nicht alles so einfach wie VESTRA [Diese Nachricht wurde von AKG Info am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
AKG Info Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Nochmal zu dem Deckenbuch Symbol. Wer genau hinschaut, erkennt das dieses ein dynamisches Symbol ist! Je nachdem, was in der DKHB Definition definiert ist, ändert sich das Symbol. Früher (ich weiß nicht genau, in welchem Build die Symbole kamen - Build 33 oder so) stand nämlich in den Feldern nur DKHB. Das war überhaupt nicht verständlich. Der Haken bedeutet, Hochbord ist definiert. Der Querneigungskeil bedeutet, eine Zahl steht im Querneigungsfeld. Der Pfeil (nach links bzw. rechts) bedeutet, bei der erweiterten Definition steht bei dem Gradientenfeld "ergibt sich" drin. Das bedeutet, dass die Höhe sich am rechten bzw. linken Rand vom Deckenbuch gerechnet wird. Nun das letzte Symbol (soll einen kleinen Höhenplan darstellen ) deutet drauf hin das am Rand (links/rechts)eine Gradiente eingestellt ist. Wer schon einmal mit dem Höhenbzug gearbeitet hat, wird erkennen, das diese kleinen Symbole helfen (in der Tabellenansicht), Definitionsfehler schneller zu finden. Hat man die einfache Darstellung Querneigung, Hochbord (also kein "Expertenmodus"), dann erscheinen die Symbole natürlich nicht. Und wie gesagt, die Symbole sind dynamisch, je nach dem was definiert ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
