  VESTRA
  Planungs-DGM erstellen ohne Bestandsdaten
Autor Thema:  Planungs-DGM erstellen ohne Bestandsdaten (3058 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 10 21H2 64bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
C3D2022
VESTRA INFRAVISION Build 62
BaSys 9.22
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Gradiente einer Achse erstellt. Habe dann auch ein Deckenbuch (Breite & Querneigungen) erstellt.
Wie kann ich mir aus den Daten jetzt ein Planungs-DGM erzeugen?
Das hab ich schon probiert:
- Stationstabelle erstellt
- Querschnitt über "schneller Vorentwurf (6H)" aufgebaut
- Geländeprofile gerechnet -> ein angrenzendes Bestands-DGM hat dazugeführt, dass ich 2 Stationen ansehen und bearbeiten kann
- leider kann ich über Kunstkörper-Import (6H & 7) nur genau diese beiden Importieren.
Frag also: Wie kann ich aus meinen vorhandenen Daten meiner Achse (durch Gradiente & Deckenbuch ist ja eindeutig eine 3D-Fläche definiert) ein DGM erstellen?
Ich hoffe ich war soweit verständlich in meinen Ausführungen
elroy-CAD
elroy-CAD
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt einen anderen Weg gefunden, mir mein Planungs-DGM zu erstellen:
Im Deckenbuch --> Speichern/Exportieren in Datenbank
Das erzeugt 3D-Polylinien --> diese als DGM vermaschen.
elroy-CAD
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit
Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM
Autocad Civil 3D
VESTRA Civil 3D
Microstation V8 XM
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das dgm zB. für Deckenhöhenplan benötige mach ichs auch so übers Deckenbuch.
Wenns ein dgm mit Böschungen etc. werden soll, dann gehts über den Kunstkörperimport in der MF-Leiste "DGM".
siehe Bilder...
Manu
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestens, nach einer solchen Lösung habe ich auch schon des Öfteren gesucht!!!
BEsten Dank!
