  VESTRA
  Darstellung Längsschnitt
Autor Thema:  Darstellung Längsschnitt (3470 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schaffe ich es, dass mir in Vestra Civil im Längsschnitt unter der Geländehöhe das vorh. Gelände an den Hauptpunkten der Gradiente und an den Querprofilsstationen zusammen angezeigt wird?
Habe unter Höhenplaneigenschaften ein Band erstellt mit Bandtyp Längsschnittdaten und Stil V-Geländehöhe.
Eigentlich steht in der Hilfe, dass Vestra beide o. g. Höhen beschriftet, wenn man unter Längschnitt 1 und Längschnitt 2 verschiedene Gradienten angibt.
Leider klappt das bei mir nicht. Das Programm beschriftet immer nur eine Gradiente (immer die, die unter Längschnitt 1 eingestellt ist.)
Weiß jemand Rat?
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal sagen, dass das ein Fall für das Civil-Forum ist, da es sich ja weniger um die Erstellung einer Gradiente in VESTRA handelt, als um die Darstellung eines Höhenplans in Civil.
Um das Problem der (ich sag mal) Optik des Höheplans in Civil zu umgehen, gehe ich immer noch den Weg über die VESTRA6H-Anwendungen für Gradienten, Höhenplanerstellung und Querprofile.
Vielleicht ist es aber möglich, dass von der AKG die Stil-Vorlagen (Beschriftungen, Bänder, grundsätzliches aussehen) so vorgegeben werden, dass eine optische Annäherung zu den "alten" gegeben wäre.
Gerade im Hinblick auf die zu beschriftenden Stationen ist Civil für mich hier halt noch zu umständlich (oder ich zu träge).
Ich weis, dass hilft jetzt nicht wirklich weiter, wollte nur mal meine Erfahrungen / Eindrücke hier darstellen.
elroy-CAD
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, kann dann jemand den Beditrag ins Civil Forum verschieben?
Doppelt posten ist ja immer unbeliebt!
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
in Bild 1 im Anhang hab ich mal die Einstellung bei meinen Daten dargestellt.
Für den Beschriftungsstil Gelände (im Gradienteneditor/Parameter) sollte "keiner" eingetragen sein.
(Warum weiß ich nicht so genau...)
Dann kann man im zweiten Schritt in den Eigenschaften des Höhenplans (siehe Bild 2) im Band Geländehöhe den aus der Profilberechnung stammenden Längsschnitt darstellen.
Sollte die Bandbeschriftung nicht dargestellt werden, hilft es gelegentlich, den Höhenplan aus der Zeichnung zu entfernen und neu einzufügen.
Weiter noch ( Ich vergaß den Punkt mit den Gradientenstationen) rechne ich die Geländeprofile an den Stationen der Hauptpunkte und den Sonderstationen der Gradiente, um diese in der Bandbeschriftung angezeigt zu bekommen.
Meines Wissens klappt es in Civil nicht, die Stationen aus Längsschnitt 1 mit den Höhen aus Längsschnitt 2 darzustellen. Aber ich lass mich gerne belehren...
So klappt es jedenfalls bei mir
Viel Erfolg
Manu
