Thema: Systemfehler nach Installation Buid 35 (1741 mal gelesen)
Sahn56 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 09.03.2005 WinXP Autocad Civil 3D 2009 Autocad Civil 3D 2010 Vestra Civil 3D 2009 Buil34
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe nun VestraCivil 3D 2010 (Build 35) installiert. Auch das wichtige Update für AutoCad Civil 3D 2010 Update 2. Hier soll man wohl die "AeccMath.dll" austauschen. Die Installation verlief reibungslos, der erste Start von Civil 3D 2010 weniger. Es kam "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 5ca6001dh". Nachdem ich die Original-dll wieder eingefügt hatte, konnte ich Civil 3D2010 normal starten und Vestra aufrufen. Hat jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht. Zum System: Windows 7 64bit Civil 3D 2010 mit SP2
Da ich heute morgen wegen einer anderen Sache ein Gespräch mit der AKG-Hotline hatte und man mir sagte " Ah, sie sind auch in dem Forum", nehme ich mal an, daß man bei AKG ab und zu auch mal hier reinschaut. Gruß Karl [Diese Nachricht wurde von Sahn56 am 28. Jan. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Sahn56 am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuliCAD Moderator Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Hi Karl, obwohl ich das neue Build auch seit geraumer Zeit erwartet hab, dauerts bei uns mit der Installation, da unser Admin erst in ein Paar Tagen wieder vorbeischaut. Die Doku zum Build hab ich mir angeschaut: Da ist ja eine Menge dran gearbeitet worden mit vielen Neuerungen und Korrekturen. Deshalb darf man gespannt sein, was sich da alles tut. Auch ich hab in der Vergangenheit Mitglieder aus dem Breisgau-Hochschwarzwald mit guten Beiträgen in den Foren gesehen . Beim Erfahrungsaustausch kann das ja eine positive Sache werden... ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K 2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2017/18 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Stellt sich nur die Frage, ob die Achserstellung unter Vestra funktioniert, wenn du die Datei "AeccMath.dll" wieder mit dem Civil Original ausgetauscht hast. Teste das doch bitte einmal ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Die Sache mit der Achsberechnung war beim Build 34 in Verbindung mit dem SP2 von Civil auch das Problem. Ich hatte damals schön Artig das SP2 installiert und dann funktionierte die Achsberechnung unter Vestra nicht mehr. Durfte daraufhin das gesamte Civil löschen und neu installieren. AKG hat im Downloadbereich diese DLL-Datei eingestellt, doch wenn du die alte wieder eingespielt hast, frage ich mich doch ernsthaft ob ich das Build 35 schon installieren soll. Noch einmal habe ich auf diesen Zirkus keine Lust ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Hi, das Build 35 sollte man doch eigentlich bedenkenlos mit dem Update 1 installieren können. Lediglich das Update 2 für Civil 3D 2010 sollte man noch nicht installieren, oder? Falls man das Build 35 nicht ohne das Update 2 betreiben sollte, dann sollte AKG auch einen Hinweis dazu schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKG Info Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Zitat: Original erstellt von Sahn56: Die Installation verlief reibungslos, der erste Start von Civil 3D 2010 weniger. Es kam "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 5ca6001dh". Nachdem ich die Original-dll wieder eingefügt hatte, konnte ich Civil 3D2010 normal starten und Vestra aufrufen. Hat jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht. Zum System: Windows 7 64bit Civil 3D 2010 mit SP2
Info zum Download-Bereich der AKG: Die neue Version von VESTRA seven Civil 3D 2010 (Build 35, 7.03.03506) für AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 (Autodesk-Kennzeichnung "Version 3") steht bereit. Wichtig: Das für die neue Version von VESTRA seven Civil 3D 2010 notwendige Update 2 von AutoCAD Civil 3D 2010 sowie das Prior Version Alignment Spiral Hotfix von AutoCAD Civil 3D 2010 finden Sie auf der Autodesk-Website: AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 Prior Version Alignment Spiral Hotfix Gruß: AKG Software
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM Autocad Civil 3D VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Hi zusammen, Zitat: Falls man das Build 35 nicht ohne das Update 2 betreiben sollte, dann sollte AKG auch einen Hinweis dazu schreiben.
---> hat AKG dann auch prompt gemacht. Auszug aus der update-Info per e-mail: Zitat: im Download-Bereich unserer Website finden Sie die neue Version von VESTRA seven Civil 3D 2010 (Build 35, 7.03.03506) für AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 (Autodesk-Kennzeichnung "Version 3").Das für die neue Version von VESTRA seven Civil 3D 2010 notwendige Update 2 von AutoCAD Civil 3D 2010 sowie das Prior Version Alignment Spiral Hotfix von AutoCAD Civil 3D 2010 finden Sie auf der Autodesk-Website: AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13921667&linkID=9240698 Prior Version Alignment Spiral Hotfix http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14404551&linkID=9240698 Über den folgenden Link kommen Sie in den Kundenbereich unserer Homepage, dort finden Sie - durch Klicken auf das zugehörige PDF-Symbol - auch detaillierte Informationen über alle Neuerungen und Verbesserungen, die in der aktuellen Version enthalten sind.
Volker B Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
Hallo, Info zum Download-Bereich der AKG: Die neue Version von VESTRA seven Civil 3D 2010 (Build 35, 7.03.03506) für AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 (Autodesk-Kennzeichnung "Version 3") steht bereit. Wichtig: Das für die neue Version von VESTRA seven Civil 3D 2010 notwendige Update 2 von AutoCAD Civil 3D 2010 sowie das Prior Version Alignment Spiral Hotfix von AutoCAD Civil 3D 2010 finden Sie auf der Autodesk-Website: AutoCAD Civil 3D 2010 Update 2 Prior Version Alignment Spiral Hotfix Schöne Grüsse Volker Burgert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahn56
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach einigen Versuchen und Mail vom Autodesksupport scheint der Fehler jetzt behoben zu sein. Es sieht so aus, als ist bei der Installation von Civil 3D 2010 das SP 2 doch nicht integriert worden. Ich wurde bei der Installation zwar auf dieses SP hingewiesen und habe es auch wie vorgeschlagen herunter geladen. Wie gesagt, entweder wurde es garnicht, oder fehlerhaft installiert. Ich vermute, es hat was mit Windows 7(Benutzerrechte) zutun. Das Prior Version Alignment Spiral Hotfix ist nun auch drauf und Vestra Civil 2010 Buil 35 kann gestartet werden. Einem Test steht nun nichts mehr im Wege. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
