  PTC Arbortext
  gesamtes Bild wird zum Negativ
Autor Thema:  gesamtes Bild wird zum Negativ (1104 mal gelesen)
CADprocess
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADprocess an!   Senden Sie eine Private Message an CADprocess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADprocess
IsoDraw CADprocess 7.3
Creo 2.0
Elitebook 8760w
2,13GHz; 16GB
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
folgende Situation:
In IsoDraw CADprocess 7.3 wird das gesamte Bild farblich zum Negativ, sobald man einen Callout, einen Text oder ein Maß erzeugt.
Auch nach einem Neustart bleibt der Fehler in der jeweiligen Datei erhalten.
Löscht man alle diese Elemente ist alles wieder in Ordnung.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
Winston Churchill
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADprocess 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten genau dieses Problem nach der Umstellung von XP auf Win7.
Ursache war eine unzureichende Grafik-Hardware (onboard), bei Rechnern mit einer
guten Nvidia-Karte trat der Fehler nicht auf.
Abhilfe brachte die Installation neuer Grafik-Treiber.
Gruss  H.Z.
CADprocess
Techniker
Creo 2.0
Elitebook 8760w
2,13GHz; 16GB
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das Deaktivieren von Open GL in den Einstellungen hat geholfen.
Winston Churchill
