Thema: Nach vorne stellen (952 mal gelesen)
helfenstein Mitglied Techn. Illustrator
 Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2011
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine simple Frage. Ich arbeite neu mit 7.2. Etwas nach hinten stellen funktioniert mit Ctrl + -, etwas nach vorne stellen sollte mit Ctrl + = funktionieren. Aber dies funktioniert nicht. Hat mir jemand einen Vorschlag wie dies funktioniert? Wer könnte mir ein 3D Modell schicken von einer Schraube mit Mutter drauf? Wenn es möglich ist aus ProE. Danke ond Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
 Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 12. Jun. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helfenstein
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helfenstein
Hm, englische IsoDraw-Version mit deutscher Tastatur? (auf englischen Tastaturen ist das "=" auf der gleichen Taste wie das "+" -glaube ich) Dann kann es ja sein. Evtl. mal bei Dir die Tastatur umstellen oder eben ausprobieren, wo die Tasten ansprechen. Datei in *.iso liegt bei. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kdok Mitglied Technischer Illustrator
 Beiträge: 11 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helfenstein
Es gibt ja auch die Möglichkeit Symbolleisten anzulegen. Da kannst Du Dir die wichtigsten Befehle auf den Desktop legen. (Anordnen.jpg) oder auch mit der rechten Maustaste das Kontextmenue aufrufen (da ist nach vorne/hinten stellen aktiv, wenn Du ein Element selektiert hast) Gruß aus Köln hajo
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helfenstein
