  PTC Arbortext
  Schraffuren
Autor Thema:  Schraffuren (822 mal gelesen)
kdok
Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von kdok an!   Senden Sie eine Private Message an kdok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kdok
erstellt am: 23. Mai. 2013 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe dieser kleine Tip ist für die meisten Anwender hilfreich bzw. neu.
Die Schraffuren haben leider eine Strichdicke die eher der dicken als der dünnen Linie entspricht.
Das liegt daran, das diese Schraffuren noch mit IsoDraw 4 und den damals benutzten Strichdicken erstellt worden sind.
Um das zu ändern im Programmordner/Patterns die Datei "Standardschraffuren" öffnen, und den Stift "Dünn" von 0,25mm auf z.B. 0,13mm
ändern. Sichern und Isodraw neu starten.
Gruß aus Köln
hajo
