  PTC Arbortext
  Dateigröße bei SVG export reduzieren
Autor Thema:  Dateigröße bei SVG export reduzieren (1417 mal gelesen)
CADprocess
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADprocess an!   Senden Sie eine Private Message an CADprocess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADprocess
IsoDraw CADprocess 7.3
Creo 2.0
Elitebook 8760w
2,13GHz; 16GB
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit die Dateigröße beim SCG Export zu reduzieren?
Wird ein Bild als EPS und SVG rausgeschrieben, ist die SCG Datei doppelt so groß.
In den Einstellungen in IsoDraw findet sich ja nicht wirklich etwas brauchbares.
Bei uns wird sehr viel mit Masken gearbeitet, wir vermuten, daß die Dateigröße damit zu tun hat.
Hat jemand von Euch Tips?
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
Winston Churchill
kdok
Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von kdok an!   Senden Sie eine Private Message an kdok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kdok
erstellt am: 09. Mai. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADprocess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht, ob Dir die Möglichkeit bekannt ist ein komprimiertes SVG zu erzeugen. Beim SVG-Export findest Du unter Optionen die Wahlmöglichkeiten. Das oberste Ausklappmenue zeigt die beiden SVG-Varianten.
viele Grüße aus Köln
hajo
