  PTC Arbortext
  Extension = Stapelverarbeitung per Makro?
Autor Thema:  Extension = Stapelverarbeitung per Makro? (1361 mal gelesen)
C-A-K
Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von C-A-K an!   Senden Sie eine Private Message an C-A-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-A-K
erstellt am: 03. Mrz. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der Beschreibung des Makro Handbuchs für den Befehl Extension komme ich irgendwie nicht weiter. Ist das nun die Möglichkeit, per Makro die Stapelverarbeitung durchzuführen?
Die Datei batch6_e.ips habe ich nicht gefunden. Aber für die installierte Version 7.0 habe ich die Datei batch7_de.isp gefunden. Soweit so gut. Nun habe ich Version 7.3 installiert, und da fehlt die Datei batch7... Kann ich die Datei aus 7.0 verwenden?
Außerdem ist im Handbuch nur die Möglichkeit bis zur Version 6 (#27) das Format anzusprechen. Kommt nun ab #28 die Version 7? Wie heißt außerdem die Syntax für 7.1?
Wer hat mit diesem Thema schon seine Erfahrungen gemacht.
Danke und Grüße
Achim
Markus Heubeck
Sehen Sie sich das Profil von Markus Heubeck an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Heubeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Heubeck
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-A-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
in IsoDraw 7.3 ist die Stapelverarbeitung keine Extension mehr sondern ist fest im Programm integriert. Die Stapelverarbeitung ist jetzt unter DATEI -> Stapelverarbeitung. Bisher gibt es, meines Wissens nach, aber keinen Befehl um diesen neuen Befehl "Stapelverarbeitung" auszuführen.
Man könnte dies aber sicher mit einen Batch lösen.
C-A-K
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
so habe ich es gelöst. War nur ein bischen "Tricki", bis ich alle Infos bekommen habe. Zwischen 7.0 und 7.3 hat sich ja einiges getan. Auf der PTC Website sind Beispiele, wie man das ganze vom DOS Promt gestaltet.
Danke und Grüße
Achim
