| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: große Step-Dateien (2784 mal gelesen)
Renate Will Mitglied Technische Illustratorin
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, habe mich nun eben durch dieses Forum gelesen, da ich mit IsoDraw 7.1 extreme Probleme habe, große Step-Dateien (über 300MB) zu öffnen. Folgendes hat mich nun aufhorchen lassen: -- Das heißt, wenn von PTC eine 64 BIT-Version von IsoDraw kommen würde gäbe es noch einige Stellschrauben, die man drehen könnte um die Performance zu verbessern. Wie z.B. das ansprechen von mehr als nur einem Prozessorkern.-- Diese Zeile betraf IsoDraw 7.0. Ist diesbezüglich in der 7.1-Version etwas verbessert worden? Macht es überhaupt Sinn, auf einen Rechner mit 64 BIT umzusteigen, wenn das von IsoDraw gar nicht unterstützt wird? freundliche Grüße Renate Will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renate Will
Zitat: Original erstellt von Renate Will: Schönen guten Tag, habe mich nun eben durch dieses Forum gelesen, da ich mit IsoDraw 7.1 extreme Probleme habe, große Step-Dateien (über 300MB) zu öffnen. Folgendes hat mich nun aufhorchen lassen: -- Das heißt, wenn von PTC eine 64 BIT-Version von IsoDraw kommen würde gäbe es noch einige Stellschrauben, die man drehen könnte um die Performance zu verbessern. Wie z.B. das ansprechen von mehr als nur einem Prozessorkern. -- Diese Zeile betraf IsoDraw 7.0. Ist diesbezüglich in der 7.1-Version etwas verbessert worden? Macht es überhaupt Sinn, auf einen Rechner mit 64 BIT umzusteigen, wenn das von IsoDraw gar nicht unterstützt wird?freundliche Grüße Renate Will
Hallo Renate, das die 64-Bit Version nicht von IsoDraw unterstützt wird, heißt noch lange nicht, dass es nicht besser läuft. Wir haben hier eine IsoDraw-Lizenz auf einem "ordentlichen" Rechner mit Vista-64-Bit installiert. Und ich bin der Meinung, dass da einiges an Mehrleistung vorhanden ist. Ob das jetzt am leistungsstarken Rechner oder an der 64-Bit-Version liegt, vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt is jedoch, dass die 64-Bit-Version das mehr an Arbeitsspeicher besser verteilen kann. Hast Du bei den großen Dateien schon einmal die Stapelverarbeitung (Da laufen die Prozesse großteils im Hintergrund und man kann so viel größere Dateien durchblasen.) ausprobiert? Diese kann man dann zusätzlich nocht mit Scripts versehen, was viel manuelle Arbeit einspart. Anbei ein Auszug aus der englischen Bedienungsanleitung. Mit welchem CAD-Tool arbeitet ihr denn? Wenn es OneSpaceDesigner oder Pro/E ist, könnt ihr auch das PVZ-Format ausgeben. Das ist leichter und handlicher als STEP. Es hat zwar bei genauer Betrachtung der fertigen Perspektivgrafiken ein paar Schönheitsfehler, die abe im Normalfall nicht auffallen. Viele Grüße Markus ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0-4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 M060 HP ZBook 17g2 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renate Will
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, wir haben inzwischen auch versucht, die Step-Datei auf einem 64-Bit-Rechner zu öffnen. Das Öffnen funktionierte noch, allerdings das Speichern dann nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass es an der Datei liegt. Dass sich irgendwo ein Fehler versteckt hat, der dann zum Absturz führt. Ich selbst arbeite nur mit IsoDraw und bekomme die Daten vom Kunden zur Verfügung gestellt. Von daher habe ich oft keinen großen Einfluss darauf, wie die Daten ausgegeben werden. Vielen Dank für die Tips, ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen. freundliche Grüße, Renate Will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renate Will
Hallo Meike, ja so geht's ... zu schnell geklickt ... hier ist jetzt der Anhang (und jetzt auch in deutsch). ------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2013 Creo 1.0 + 2.0 Pro/ENGINEER Wildfire Versionen 3 bis 5 IsoDraw CADprocess 7.1-3 KeyShot 3.3 EliteBook 8760 Intel Core i7 2,5GHz; 16GB AMD FirePro M5950 Win7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renate Will
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Renate Will
Hallo INNEO Solutions, und wer bist Du? Schick mir doch mal eine PM. ------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 07. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
