Thema: Hotspots und Makro (1992 mal gelesen)
Poolboy Mitglied Illustrator
Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und brauche eure hilfe. Ich habe Bilder für ein Ersatzteil-Katalog Projekt zu erstellen. Die einzelteile werden alle mit Callouts/Hostspots versehen. Meine frage wäre, ist es möglich eine Makro zu schreiben in dem man angibt "Bildnummer_Calloutnummer"? Sodass die ID`s für den Hotspots eine fortlaufende Nummer bekommen inklusive Bildnummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poolboy
Du kannst ja (siehe Anhang) dem HotSpot-Stil ein Präfix vergeben ... das geht auch nachträglich bei Altbeständen ... War es das, was Du meinst? Dann ist gar kein Makro notwendig. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poolboy
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0-4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 M060 HP ZBook 17g2 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poolboy
Hast Du denn schon eine Liste, mit der ID der einzelnen Teile? Dann kannst Du diese Nummern automatisch einlesen lassen. Aber mir ist im Moment auch nicht ganz klar, was genau Du erreichen möchtest, bzw. wie genau die Ausgangssituation aussieht. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich antworte von zuhause aus, also habe ich kein Isodraw zu verfügung aber aus dem Gedächtnis raus ist es so. Ich habe meine Callouts gestaltet mit Hotspot. Dieser nummerieren sich von 1 bis ..... (kommt drauf an wieviel einzelteile der Baugruppe hat). Isodraw gibt automatisch jedes Hotspot eine AUTOID und eine Nummer. Ich möchte das AUTOID mit der Bildnummer ersetzen und zusätlich dazu underline+Callout Nummer. Also "Bildnr._1", "Bildnr._2", "Bildnr._3" usw. Eine BOM Liste habe ich für alle Teile. Das würde mich auch interessieren wie man die automatisch einlesen kann! Besten Dank! ------------------ ------------------------- Viele Grüße! "Back to the Drawing Board" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poolboy
Ich verstehe auch nicht so recht, warum Du die AUTOID ändern möchtest. In der Grafik siehst Du ja "nur" die Hotspot-Nummer. Wie willst Du später auf die AUTIID zugreifen? ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil der Kunde es so will. Bei eine andere Kunde war es auch der Fall, ich dachte diesmal könnte man die ID benennung beschleunigen mit eine Makro. Scheint aber nicht möglich zu sein. ------------------ ------------------------- Viele Grüße! "Back to the Drawing Board" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Hast Du denn schon eine Liste, mit der ID der einzelnen Teile? Dann kannst Du diese Nummern automatisch einlesen lassen.
Hast Du bitte mehr Info dazu? ------------------ ------------------------- Viele Grüße! "Back to the Drawing Board" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
