Thema: CADprocess 7.0 M060 (1007 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0-4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 M060 HP ZBook 17g2 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmech
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Wildfire 4 wird nicht unterstützt.Meike
Hallo Meike Danke für Deinen Beitrag. Kennst Du den Grund, wieso die auch schon etwas ältere Wildfire 4.0 nicht unterstützt wird? Wie bekommt ich denn die Pro/E Files in IsoDraw? Wir haben schon Product View Daten versucht und das hat recht gut funktioniert. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmech
Hallo, ich kenne mich zwar nicht mit ProE aus, aber meines Wissens hat ProE doch zwischenzeitlich eine native Schnittstelle zu IsoDraw. Das müsste bedeuten, dass ich ProE-Files direkt in IsoDraw öffnen kann. Zitat: Integration mit Pro/ENGINEER Arbortext IsoDraw 7.0 kann Pro/ENGINEER Dateien ohne eine Zwischenkonvertierung in IGES direkt lesen. Diese Integration vereinfacht das Erstellen von Illustrationen und verbessert ihre Aktualisierung bei Konstruktionsänderungen. URL=What's new
Als Anhang noch der Dialog dazu aus der Hilfe. ------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmech
@ Markus: IsoDrawCADprocess hat eine Direktschnittstelle für ProE-Modelle, nicht anders herum Warum man auch mit der neuesten Wochenversion von IsoDrawCADprocess 7.0 noch keine WF4 Daten öffnen kann ist mir leider auch nicht bekannt. Man muß immer bedenken, daß eine Wochenversion, welche heute veröffentlicht wird, schon eine ganze Weile vorher fertig programmiert wurde und dann erst einmal getestet wird. So können sich gewisse Entwicklungszyklen manchmal (für den Anwender dann leider negativ) überschneiden. ProE ist ja nicht aufwärtskompatibel, d.h. Daten aus der neuseten Version können mit einer älteren Version nicht mehr göffnet werden. Ich denke, daß diese manipulation der Daten dafür sorgt, daß man momentan nur WF3 Daten direkt verarbeiten kann. Wenn ich WF4-Daten verarbeiten will, gehe ich immer über das iges Format. Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von markus.balko: Hallo,ich kenne mich zwar nicht mit ProE aus, aber meines Wissens hat ProE doch zwischenzeitlich eine native Schnittstelle zu IsoDraw. Das müsste bedeuten, dass ich ProE-Files direkt in IsoDraw öffnen kann. [QUOTE]Integration mit Pro/ENGINEER Arbortext IsoDraw 7.0 kann Pro/ENGINEER Dateien ohne eine Zwischenkonvertierung in IGES direkt lesen. Diese Integration vereinfacht das Erstellen von Illustrationen und verbessert ihre Aktualisierung bei Konstruktionsänderungen. URL=What's new
Als Anhang noch der Dialog dazu aus der Hilfe. [/QUOTE] Hallo markus.balko Danke für Deinen Beitrag. Du hast insofern recht, dass IsoDraw 7.0 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 direkt einlesen kann. In der Zwischenzeit habe ich einen Call bei PTC erstellt. Erst in der Version 7.1 (2. Quartal 2009) werden auch Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Daten direkt unterstützt. Wir werden die Pro/E Daten über Product View Schnittstelle in IsoDraw einlesen. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB: @ Markus: IsoDrawCADprocess hat eine Direktschnittstelle für ProE-Modelle, nicht anders herum ;) Warum man auch mit der neuesten Wochenversion von IsoDrawCADprocess 7.0 noch keine WF4 Daten öffnen kann ist mir leider auch nicht bekannt. Man muß immer bedenken, daß eine Wochenversion, welche heute veröffentlicht wird, schon eine ganze Weile vorher fertig programmiert wurde und dann erst einmal getestet wird. So können sich gewisse Entwicklungszyklen manchmal (für den Anwender dann leider negativ) überschneiden. ProE ist ja nicht aufwärtskompatibel, d.h. Daten aus der neuseten Version können mit einer älteren Version nicht mehr göffnet werden. Ich denke, daß diese manipulation der Daten dafür sorgt, daß man momentan nur WF3 Daten direkt verarbeiten kann. Wenn ich WF4-Daten verarbeiten will, gehe ich immer über das iges Format. Meike
Hallo Meike Danke für Deinen Beitrag. Die Hotline hat mir auch geraten, über IGES, STEP oder Product View die Daten einzulesen.
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmech
| Mitarbeiter im Bereich Zerspanung, CNC (m/w/d) | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. ("LEAD"), gegründet im Jahr 1999, ist ein führender Hersteller von Ausrüstung und Anlagen für verschiedene Branchen. Wir konzentrieren uns auf acht Geschäftsfelder, darunter Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik, 3C, Logistik, Automobilproduktion, Wasserstoffenergie, Laserpräzisionsbearbeitung und "Machine Vision". LEAD ist bekannt für seine ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmech
Zitat: Original erstellt von cadmech: Hallo Meike Danke für Deinen Beitrag. Die Hotline hat mir auch geraten, über IGES, STEP oder Product View die Daten einzulesen.
Ich bin zwischenzeitlich durchgängig bei STEP gelandet. Es ist (im CoCreate Modelling - nur dafür kann ich sprechen) beim Export wesentlich schneller und schlanker als IGES und im Import in IsoDraw unwesentlich langsamer. ------------------ Viele Grüße
