Thema: Neue Version (2288 mal gelesen)
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0-4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 M060 HP ZBook 17g2 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Danke für die Info Markus. Hast Du vielleicht auch schon Infos, was sich geändert hat? Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, nein sorry - keine Ahnung - da hält sich PTC ja recht bedeckt (wahrscheinlich wurden Fehler behoben ). Aber ich mache mal einen Call dort auf und frage nach ...
------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Brauchst keinen Call aufmachen. Ich bin morgen in Darmstadt bei der PTC World. Da sind auch die Arbortext (ITEDO) Spezis dabei. Die werde ich fragen. Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe es bekommen ... nur in englisch: - Printing preferences for ellipses are used properly now.
- Corrected issue with wrong colors in TIFF export.
- Fixed issue with highlighting callouts.
- Fixed Link2Source problem with changed CAD files.
- Improved quality of certain IGES files.
- Fixed issue with Arbortext IsoDraw drawing interface.
- Importing 3D freeforms no longer splits surfaces.
- Grayscale TIFF now has a 100% white background if mappropriate.
- Improved the quality of scaled-down 3D data.
- Arbortext IsoDraw now performs process modification in STEP files through Link2Source properly.
- When exporting Arbortext IsoDraw files to CGM, REALPREC settings now match values specified in the CGM ISO standard.
- Fixed problem with export into Adobe Illustrator 88.
- Fixed various issues with CALS raster export.
- Fixed minor user interface issues in Outer Thread Element info dialog.
- Fixed premature exit bug with 3D transformation and STEP.
- Fixed Link2Source “premature exit after updatingSTEP assembly” issue.
- Fixed 3D transformation premature exit bug.
------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Plate - SL innovativ Mitglied Trainer, Berater, Coach, IsoDraw-Unterstützung
Beiträge: 15 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Hallo, den Entwicklungskalender findet ihr auf: http://www.ptc.com/cs/product_calendar/PTC_Product_Calendar.htm ohne Änderungshistorie. Die Version 7.1. soll im April 2009 kommen. In der Entwicklerroadmap steht weitere Integration in ProE, Windchill und Arbortext an. IsoDrawCADprocess 7.1: Neues (ohne Gewähr): Darstellung von Miniaturbildern im Explorer, verbesserter 2d-Export, Export von PDF 2d und 3d (ohne Umweg über Druck), Struktur im Objektefenster bleibt nun erhalten, Batch Tool wandert in das Menü Datei. Pfade im Batch Tool bleiben erhalten, erhebliche Verbesserung der Darstellungsgeschwindigkeit im 3d-Fenster, Reduzierung von Dateigrößen - man zeigte den allseits bekannten Motor als vrml-Datei der dann um 50% kleiner war, weitere Importe von IDEAS (?), SolidWorks, Microstation, Inventor, JT, CATIA V4 und 5, Unigraphics, aber diese extra Filter müssen wahrscheinlich zusätzlich erworben werden. Es wird ein Windchill-Pannel in den Vorgaben geben. Aus ProE heraus sollen IsoDraw-Dateien exportierbar sein. IsoDraw-Dateien lassen sich in Arbortext Editor einfügen und die Darstellung soll über IsoView geschehen. In IsoView soll Text austauschbar sein und die Animationen sollen für Anwender in IsoView besser "kontrolliert" werden können. Für die Unigraphics-Anwender ist JT und ein direkter Import natürlich super. Der Preis einer neuen Netzwerklizenz IsoDrawCADprocess ist gesenkt worden. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Plate - SL innovativ am 14. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jörg Plate - SL innovativ am 16. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes1957 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Hallo Forum, Hallo Markus, ich weiß nicht, ob meine Frage hier noch gefunden wird, der Beitrag ist ja schon über 2 Jahre alt. Wir haben neulich das Update 7.1 M060 installiert. Nun ist es so, das nach dem Export ins Tiffgraubild mit LZW graue Streifen im Bild schwach zu sehen sind. Kann es sein, das sich ein alter Fehler wieder eingeschlichen hat? Ich beziehe mich auf den Punkt: Grayscale TIFF now has a 100% white background if mappropriate Hoffe mein Beitrag wird noch gefunden und jemand kann mir antworten. Danke und Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, hahaha - das ist echt witzig. Dieser Fehler war vor M50, wahrscheinlich nicht nur von mir, per Call moniert und in M50 tatsächlich behoben. Schön - ich installiere die M60 auch mal ... und mache dann wahrscheinlich mal wieder einen Call auf ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Markus Heubeck Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Hallo Johannes, hattte das gleiche Problem. Versuch einmal in den globalen Grundeinstellungen unter Bearbeiten -> Vorgaben ändern... -> Darstellung die Einstellung OpenGL verwendenzu deaktivieren. Konnte dann die Tiff´s ohne die Rasterung exportieren. [Diese Nachricht wurde von Markus Heubeck am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
He du bist ja ein Fuchs. Der Tip war genau der Richtige. Besten Dank für Deine Mühen. Heißt das, ein alter Fehlerr hat sich wieder eingeschlichen oder wie muß ich das jetzt verstehen?? Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von Johannes1957 am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Heubeck: ... hattte das gleiche Problem. ... ohne die Rasterung exportieren.[Diese Nachricht wurde von Markus Heubeck am 31. Mrz. 2011 editiert.]
Hallo Markus, super Tipp. Danke! Hat funktioniert. Mannomann - was haben denn Darstellungseinstellungen mit Export zu tun. Da muss man erstmal draufkommen. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus.balko
Zitat: Original erstellt von markus.balko: Hallo Markus,Mannomann - was haben denn Darstellungseinstellungen mit Export zu tun. Da muss man erstmal draufkommen.
genau das frage ich mich auch... aber wenn´s Funktioniert!!! Warte immer noch auf Antwort von PTC. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt wiederum festgestellt, dass die Performance mit ausgeschalteter OpenGL ganz schön kraftig nachlässt (schaltet mal bei einem 3D-Modell jeweils zum Vergleich zwischen "schattiert" und "ohne verdeckte Kanten" um). Da kriegste nen Vogel ... Heißt für mich bis wahrscheinlich M070, dass ich mit eingeschalteter "openGL" arbeite und zum Exportieren das Ganze ausschalte ... naja ... Achja - eine Bitte an die PTCler, die hier mitlesen: das ist ein ärgerlicher Bug. Bitte schnell ändern!!! ------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
