| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Layer verschieben (298 / mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 12. Jan. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin umgestiegen von 2020 Mecahnical auf 2023. In 2020 konnte man im Layermanager auf den Layer gehen rechte Maustaste, verschieben und es kam ein Dialog in dem ich auswählen konnte, verschieben, dort wählte ich 0. Wie mach ich dies in 2023. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jan. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 15. Jan. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit "LAYZUSF" bekomme ich nicht das Dialogfeld. "Filedia" ist auf 1 Ich soll ein Objekt auswählen was verschoben werden soll. Da ich nicht weiß welches Objekt auf dem Laxer ist kann ich es nicht auswählen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2024 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hi, > mit "LAYZUSF" bekomme ich nicht das Dialogfeld.[/i] Wenn es nicht das Dialogfeld der Option NAME ist, dann wäre auch meine restliche Erklärung nicht passend gewesen, hmm. > Ich soll ein Objekt auswählen was verschoben werden soll. Vorgabe ist die Angabe eines Layers durch eine Objektwahl, aber der Befehl hat ja auch noch eine andere Option!? BTW: "Filedia" ist auf 1 "filedia"(LOG) ist für Standard Datei-Wahl Dialoge.
> Da ich nicht weiß welches Objekt auf dem Laxer ist kann ich es nicht auswählen. LAYZUSF[F1], Option NAME
>>"ich habe es schon rausbekommen. Es oist wie in einer anderen Zeichnung ein Schutzaun" Ich verstehe kein Wort, vielleicht kommentierst du noch einmal meinen Hinweis zum Kontextmenüeintrag, zur Option Name von Layzusf und falls abweichend: Deine Lösung. Ich stehe gerade auf dem Schlauch letzter Beitrag war falsch. Ich habe es noch nicht rausbekommen mit dem Dialogfeld? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob du meine Antworten inkl. Links nicht richtig liest, oder ob meine Hinweise nicht das von dir gesuchte beschreiben? Also noch einmal der Link zum Layereigenschaften-Manager, wobei ein Rechtsklick für das Kontextmenü auch schnell durchsucht ist nach: 'Ausgewählte(n) Layer zusammenführen in..'
Und bei LAYZUSF ist es halt die einzig zusätzlich angebotene Option: NAME Sorry wenn ich falsch liege, aber durch deine Rückmeldung hatte ich bisher nicht das Gefühl!? Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2024 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Mach das, aber wenn es der gesuchte Dialog ist, dann suchst du ja eigentlich den Aufruf ''Ausgewählte(n) Layer zusammenführen in..' in dem Kontextmenü im Layereigenschaften-Manager, welcher meiner Meinung nach schon immer so benannt war, zumindest auch in MECH2020 Bin gespannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt kurz vor Feierabend nochmal getestet 2x N eingeben, er rechnet und kommt wieder zum Dialog für Ziellayer 1x und Layer nicht gesperrt (8...Technisch.." gewählt, er rechnet und kommt wieder zum Dialog für Ziellayer mit Esc abgebrochen, -Ber, der Layer ist noch da. "1..." möchte ich verschieben nach "8..Technische" ich habe eine Datei hochgeladen, sehe ich nicht in der Vorschau Gruß Hajo
erstellt am: 15. Jan. 2024 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
>> der Layer ist noch da." Vielleicht solltest du die Funktion NICHT ABBRECHEN ? -> ">> mit Esc abgebrochen"
>> 2x N eingeben" Das ist zwar nicht falsch, aber es klingt falsch! Weil du nichts von einer Bestätigung der Quell-Layer Wahl geschrieben hast. Versehen, unglück beschrieben, oder wirklich das Problem? Der Befehl leitet dich mit Angaben am Cursor oder in der Befehlszeile [F2] durch die Funktion: Das Programm fragt nach einem oder mehreren Layernamen, die kann man durch Objektwahl oder Angabe per [Name] mitteilen. Hat man alle (nicht gesperrten) Layer zum Zusammenfügen angegeben, so beendet man die Wahl per Leereingabe = <Enter> und kommt zur Wahl des Ziellayers, welcher wieder durch Objektwahl oder [NAME] erfolgt. Die aufpoppende Meldung bestätigen, fertig. Befehl: LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: N Ausgewählte Layer: Alert_1,Boole_1,Cons_1. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]: N Layer "Alert_1" wird gelöscht. Layer "Boole_1" wird gelöscht. Layer "Cons_1" wird gelöscht. 3 Layer gelöscht.
Bei der Variante über das Kontextmenü des Layereigenschaften-Managers ist es identisch, mit dem einen Unterschied das man beim aufruf bereits Layer gewählt hat und daher nicht noch nach weiteren Layern gefragt wird (Arbeitsweise wie sonst auch in Acad, bei "Objekt-vor-Befehl") Was ist denn jetzt mit der vermissten Kontextmenüeintrag, bzw. meinem Hinweis darauf wie dieser hier richtig lautet!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2024 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 08.05.2021
erstellt am: 16. Jan. 2024 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 16. Jan. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Also 1. Warum nimmst du nicht einfach den gewohnten Weg (aus dem Layereigenschaften-Manager heraus), wenn dir die Bedienung des normal gestarteten Befehls so Probleme bereitet? 2. "ich habe nein 1N Quelle gewählt, 2N ziel gewählt, bei erneuter Abfrage 2x Leertaste, -Ber, der Layer ist immer noch da." Nach der Beschreibung wäre es nach wie vor falsch. Wir haben nur keine Ahnung ob es schlecht wiedergegeben wurde, oder ob du es wirklich so machst. Daher noch einmal: LAYZUSF<enter> N<enter> Name aus Liste wählen [OK] <enter> (da wir mit der Angabe der Quell-Layer fertig sind und nun endlich den Ziel-Layer angeben wollen) N<enter> Name aus Liste wählen [OK] Sicherheitsabfrage mit [Ja] bestätigen fertig. ? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte schon am 16. Jan. 2024 06:49 geschrieben das ich es so gemacht habe wie in Deinem letzten Beitrag. Eine Sicherheitsabfrage kam nicht. Ich habe alle Layer entsperrt, ich bin auf Layer 0. erster Layer "1P..." zweiter Layer 8g4_a_te...." Hast Du es mal an meiner Beispieldatei getestet? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
16.01. hast du was geschrieben, das habe ich ja auch schon kommentiert: >>Nach der Beschreibung wäre es nach wie vor falsch. Wir haben nur keine Ahnung ob es schlecht wiedergegeben wurde, oder ob du es wirklich so machst Zeige doch einfach dein Textprotokoll (copy&paste oder screenshot). Führe es einmal durch, dann [F2], Screenshot. Wieder hast du den anderen Weg nicht kommentiert (Kontextmenü), lass uns dich doch nicht dumm sterben.. - JA, ich habe die Datei getestet. Ich werde es noch einmal prüfen wenn du bestätigst mit der aktuellen Produktversion zu arbeiten. Bitte teile einen Screenshot vom Dialog, Befehl: INFO bzw. _about Ich hatte keine Probleme festgestellt und hoffe keinen "Testfehler" gemacht zu haben.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Befehl: Befehl: LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights,8G4_A_Technische Anlagen-. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]: Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, Schau mal, hier mache ich's nach deiner Beschreibung und es klappt nicht: (achte auf das markierte 2. n) Befehl: LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: *Abbruch* Befehl: hier mache ich's nach Anleitung von cadffm: hier muss du einmal <enter> drücken, erst dann fragt er nach dem Ziellayer - und macht richtig weiter LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: enter Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]: n Layer "1p_rcp1_lights" wird gelöscht. 1 Layer gelöscht.
Gruß CAD-Cloudy
erstellt am: 18. Jan. 2024 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Danke Cloudy, ich markiere es auch noch einmal im Zitat Danke Hajo, so haben wir es dann schwarz auf weiss, je nach Browsereinstellung.
Zitat: Original erstellt von Hajo_Zi: Hallo,Befehl: Befehl: LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: LAYZUSF Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: n Ausgewählte Layer: 1p_rcp1_lights,8G4_A_Technische Anlagen-. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]:
Zitat: cadffm
>> 2x N eingeben" Das ist zwar nicht falsch, aber es klingt falsch! Weil du nichts von einer Bestätigung der Quell-Layer Wahl geschrieben hast. Versehen, unglück beschrieben, oder wirklich das Problem?Der Befehl leitet dich mit Angaben am Cursor oder in der Befehlszeile [F2] durch die Funktion: Das Programm fragt nach einem oder mehreren Layernamen, die kann man durch Objektwahl oder Angabe per [Name] mitteilen. Hat man alle (nicht gesperrten) Layer zum Zusammenfügen angegeben, so beendet man die Wahl per Leereingabe = <Enter> und kommt zur Wahl des Ziellayers, welcher wieder durch Objektwahl oder [NAME] erfolgt. Die aufpoppende Meldung bestätigen, fertig.
Zitat: 2. "ich habe nein 1N Quelle gewählt, 2N ziel gewählt, bei erneuter Abfrage 2x Leertaste, -Ber, der Layer ist immer noch da." Nach der Beschreibung wäre es nach wie vor falsch. Wir haben nur keine Ahnung ob es schlecht wiedergegeben wurde, oder ob du es wirklich so machst.Daher noch einmal: LAYZUSF<enter> N<enter> Name aus Liste wählen [OK] <enter> (da wir mit der Angabe der Quell-Layer fertig sind und nun endlich den Ziel-Layer angeben wollen) N<enter> Name aus Liste wählen [OK] Sicherheitsabfrage mit [Ja] bestätigen fertig.
erstellt am: 18. Jan. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
