  AutoCAD Mechanical
  Umstellun 2020 auf2023
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Umstellun 2020 auf2023 (237 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 12. Jan. 2024 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind umgestiegen von 2020 Mechanical auf 2023.
In 2020 habe ich eine Beschriftungspfeil mit Pfeilspitze erstellt, keine Ahnung wie der richtige Name lautet.
In 2023 wird er angezeigt aber nicht kopiert. Ich kann ihn auch nicht löschen. Version 2020 ist nicht mehr vorhanden.
Wie kann ich dieses Element löschen. Kollege sagt Proxy Element.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
>"wir sind umgestiegen von 2020 Mechanical auf 2023"
In deiner SysInfo steht nur AutoCAD 2023, daher die Frage:
Hast du nun Mechanical 2023, oder nur AutoCAD 2023 installiert?
>>"In 2020 habe ich eine Beschriftungspfeil mit Pfeilspitze erstellt, keine Ahnung wie der richtige Name lautet."
Dann tippen wir mal auf AMNOTE/ Führungslinienkommentar.
>>"In 2023 wird er angezeigt aber nicht kopiert. Ich kann ihn auch nicht löschen."
>>"Version 2020 ist nicht mehr vorhanden."
Das ist schlecht, ich persönlich finde es ja sehr verwegen in einem laufenden (Toolset) Projekt zu wechseln.
>>"Wie kann ich dieses Element löschen. Kollege sagt Proxy Element."
Also irgendwie hört sich das so an als hättest du bei der Angabe deiner SysInfo die richtige Software angegeben
und aktuell keine Mechanical2023 installiert, sondern nur ACAD2023!?
Dann lautet die Antwort:
Kopiere einfach alle anderen Objekte in eine neue Datei.
Falls du die Darstellung weiterhin benötigst: Löse das Objekt auf (Befehl: EXPLODE)
und kopiere alles außer dem Führungslinienkommentar in eine andere Datei.
oder der wohl sinnigere Weg: Installiere Mechanical
Dort am besten die Führungslinienkommentare löschen UND die Datei als AutoCAD DWG speichern, nicht als Mechanical.
_
Warum nutzt Ihr nicht weiterhin Mechanical?
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 12. Jan. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 2023 haben wir kein Mecanical, das haben die obersten festgelegt.
Ich habe die Zeichnung komplett in die Vorlage unseres Betriebs kopiert und mehrmals Explode ausgeführt.
Ich habe alles auf Layer 0 geschoben mit LSP Datei
;;; Geändert BG 28.11.22: zu ändernde Objekteigenschaft 'ByBlock' auf 'ByLayer' angepasst
(defun c:norm2 (/ *error* adoc lst_layer func_restore-layers  fun_get-block-subref-by-block)
  (defun *error* (msg)
    (func_restore-layers)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_get-block-subref-by-block (blk-name)
    (setq res (list blk-name))
    (vlax-for subent (vla-item (vla-get-blocks adoc) blk-name)
      (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent)) "*BLOCK*")
        (setq res (append res (fun_get-block-subref-by-block (vla-get-name subent))))
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of vlax-for
    res
    ) ;_ end of defun
  (defun func_restore-layers ()
    (foreach item lst_layer
      (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
          (vla-put-freeze
            (car item)
            (cdr (assoc "freeze" (cdr item)))
            ) ;_ end of vla-put-freeze
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if (and (not (vl-catch-all-error-p
                  (setq selset
                        (vl-catch-all-apply
                          (function
                            (lambda ()
                              (ssget '((0 . "INSERT")))
                              ) ;_ end of lambda
                            ) ;_ end of function
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                ) ;_ end of not
          selset
          ) ;_ end of and
    (progn
      (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
        (setq
          lst_layer (cons (list item
                                (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                ) ;_ end of list
                          lst_layer
                          ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
        (vla-put-lock item :vlax-false)
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false))
      (foreach blk_def (mapcar
                        (function
                          (lambda (x)
                            (vla-item (vla-get-blocks adoc) x)
                            ) ;_ end of lambda
                        ((lambda (/ res)
                            (foreach item (apply (function append)
                                                (mapcar
                                                  (function
                                                    (lambda (x)
                                                        (vla-get-name
                                                          (vlax-ename->vla-object x)
                                                          ) ;_ end of vla-get-name
                                                      ) ;_ end of lambda
                                                  ((lambda (/ tab item)
                                                      (repeat (setq tab  nil
        item (sslength selset)
        ) ;_ end setq
                                                        (setq
                                                          tab
                                                          (cons
                                                            (ssname selset
        (setq item (1- item))
        ) ;_ end of ssname
                                                            tab
                                                            ) ;_ end of cons
                                                          ) ;_ end of setq
                                                        ) ;_ end of repeat
                                                      tab
                                                      ) ;_ end of lambda
                                                  ) ;_ end of mapcar
                                                ) ;_ end of apply
                              (if (not (member item res))
                                (setq res (cons item res))
                                ) ;_ end of if
                              ) ;_ end of foreach
                            (reverse res)
                            ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of mapcar
        (vlax-for ent blk_def
          (vla-put-layer ent "0")
;;; < Geändert BG
; (vla-put-color ent 0)
          ; (vla-put-lineweight ent aclnwtbyblock)
; (vla-put-linetype ent "byLayer")
(vla-put-color ent acByLayer)
(vla-put-lineweight ent acLnWtByLayer)
(vla-put-linetype ent "ByLayer")
;;; Geändert BG >
        ) ;_ end of foreach
      (vla-regen adoc acallviewports)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
nach -BER, A,*,N
sind trotzdem noch Layer außer 0 vorhanden.
Was bedeutet
"und kopiere alles außer dem Führungslinienkommentar in eine andere Datei."
Ich habe jetzt Feierabend und kann erst wieder am Montag rein schauen.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"in 2023 haben wir kein Mecanical, das haben die obersten festgelegt."
Ihr wollt es, ihr hattet es, ihr habt es weiterhin (die Lizenz es zu nutzen), aber benutzt es nicht?
Cool.
>>"sind trotzdem noch Layer außer 0 vorhanden."
Wenn es dich wirklich interessiert: Schau im BEREINIG dialog nach, lass dir die nicht-bereinigbaren Objekte anzeigen.
Allerdings kann es sein das dir die Infos nichts sagen, ist aber auch nicht schlimm - du solltest ohnehin eine größere
Keule auspacken. Wenn es nur um Layer geht, dann kannst du auch LAYMRG nutzen und mit Layer 0 zusammenführen.
Was bedeutet
Das bedeutet genau das!?
Wähle alles ausser den Proxies, per Hand oder Befehl SAUSWAHL zB, Objekt Proxy, alle, -> aus Auswahlsatz ausschließen.
Dann kannst du entweder die Zwischenablage bemühen und die Sache in eine andere Datei kopieren STRG+C und STRG+V
oder aber du benutzt Befehl WBLOCK um eine neuen Datei mit den gewählten Objekten zu erstellen.
Da Ihr aber die MECH Lizenz habt, installiere einfach Mechanical und speichere die Datei als AutoCAD DWG ab,
dann hat sich ggf. auch dein Layerproblem gelöst.
Für noch mehr Details wäre es gut die DWG im Zugriff zu haben..
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Jan. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das werde ich machen.
Es kommt bei Strg + C nur folgende Meldung "Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen"
mein Kollege hat den Vorschlag nur Teile kopieren und damit feststellen welcher Teil falsch ist, das ist ein wenig aufwendig.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Jan. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es herausgefunden und jetzt ist die Zeichnung ok nachdem ich sie in die Mustervorlage der Firma kopiert habe.
Gruß Hajo
