| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Datei speichern (242 / mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 14. Nov. 2023 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Datei speichern will kommt Meldung "Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine Datei gespeichert." Gehe ich danach auf Speichern unter, wähle keinen anderen Dateinamen, wird die Datei gespeichert und kann danach geschlossen werden. Es Betrifft nicht nur eine Datei. Ich habe schon festgestellt, mache ich das gleiche bei meinem Kollegen kommt die Meldung nicht. Wie kann ich das abstellen? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schauan Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 26. Nov. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallöchen, kann es sein, dass die Rechte für Deinen Benutzer nicht stimmen? Könnte es sein, dass Du im Verzeichnis nicht ändern, aber löschen darfst? Was passiert, wenn Du die Datei an einem anderen Ort speicherst und dort bearbeitest?
erstellt am: 26. Nov. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
