| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCad Mechanical 2023 Seitenränder Plot (356 mal gelesen)
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind jetzt vor kurzem von AutoCad Mechanical 2019 auf 2023 geupdated worden. Seitdem haben wir das Problem das die Plots nicht mehr mit Rand gedruckt werden. Wohlgemerkt, die Einstellungen von 2019 wurden auf 2023 migriert. Zuerst hatte ich das Problem bemerkt als ich PDF Dateien mit PDF24 erzeugen wollte. Nach einiger Recherche habe ich dann festgestellt das bei AutoCad 2019 wenn ich den Plotter ausgewählt habe und dann dort auf Eigenschaften klicke unter Standard-Papierformat ändern bei besagten Formaten ein Randabstand von 3mm eingetragen ist. Wähle ich den gleichen Plotter in 2023 aus und klicke auf Eigenschaften steht dort der Wert 0mm. Ich habe mir das jetzt für den PDF24 Plotter eingestellt, aber bei den anderen Plotter (adobe PDF, Canon ProGraf usw.) ist dies auch falsch eingestellt. Kann man irgendwie die Randeinstellungen von 2019 importieren? Aktuell ist das bei jedem unserer Anwender so. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust das bei jedem einzustellen. Solche Probleme hatten wir beim Umstieg von 2016 auf 2019 nicht. Jemand nen Tipp? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 30. Mai. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Servus Stefan, bei der Migration von Plotkonfigurationen kommt es immer mal wieder zu Problemen. Vorallem über mehrere Versionen hinweg. Ich würde folgenden Weg empfehlen: 1. Für jeden Drucker/Plotter einmalig eine PC3-Datei mit den richtigen Blattformaten samt Rändern erstellen (PMP-Datei) 2. Diese auf einem Netzlaufwerk für alle zur Verfügung stellen oder, bei lokaler Nutzung, an alle Nutzer verteilen. 3. In ACAD in den Otionen unter "Pfad für Drucker-Support-Dateien" die Pfade bei Druckerkonfigurationen (PC3) und Druckerbeschreibungsdatei (PMP) hinterlegen ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Info, was mich halt nur wundert das wir keinerlei Druckerkonfigurationen erstellt haben. Bis jetzt sind wir immer mit den Standard Konfigurationen ausgekommen. Sprich AutoCAD 2019 war installiert und irgendwann später kam dann z.B. PDF24 dazu und das lief Out of the Box ohne besondere Einstellungen. Wie die Versionen zuvor auch. Du sagst das es immer mal wieder zu Problemen bei der Migration kommen kann, soll das heißen wenn wir demnächst neue Hardware bekommen, wo es keine Vorgängerversionen zum migrieren gibt, das es dann wieder normal laufen würde? Dann spare ich mir die Erstellung der Konfigurationen und Verteilen auf ca. 120 Workstations. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
