  AutoCAD Mechanical
  blauer Hintergrund bei Autocad 2021
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  blauer Hintergrund bei Autocad 2021 (396 / mal gelesen)
blitzi79
Sehen Sie sich das Profil von blitzi79 an!   Senden Sie eine Private Message an blitzi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzi79
erstellt am: 22. Dez. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege hat seit gestern Autocad 2021 auf seinem neuen Rechner (Windows 10) und hat immer wieder das folgende Problem.
Aufeinmal sieht er keine Zeichnung mehr, sondern den blauen Bildschirm gemäß angehangenem Foto.
Nach etwas hin und her scrollen und zwischen anderen Programmen in der Taskleiste wechseln ist alles wieder normal.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Dez. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ein Grafikkarten/Treiberproblem
Befehl: GRAFIKKONFIG
eintippen und umschalten auf Softwaregrafik (Hardwarebeschleunigung aus) - ist der cyanfarbene Hintergrund dann immer noch vorhanden?
Welche Grafikkarte und welche Treiberversion wird angezeigt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
blitzi79
erstellt am: 23. Dez. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Es hat mit dem Ausschalten der Hardwarebeschleunigung tatsächlich funktioniert und das Problem ist verschwunden!
Frohe Weinachten und einen Guten Rutsch!
Gruß Steffen
