  AutoCAD Mechanical
  Winkelbemassung
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Winkelbemassung (351 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 27. Jan. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2020.
Irgendwie habe ich mein Autocad verstell.
Ich kann keinen Winkel mehr bemaßen.
Welchen Schalten muss ich wieder umstellen?
Normale Bemaßung geht.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt der Knopf?
Ist der Befehl unbekannt?
Steht die Tastatur zu weit weg oder ist die Maus vom Tisch gefallen?
Anmerkung: Deine Beschreibung des Problems ist evtl. etwas zu oberflächlich ausgefallen
Screenshots und DWG Daten sind auch oft hilfreich Informationen zu vermitteln.
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 27. Jan. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich klicke auf den Schalter Bemaßung, in Bearbeitungsleiste "W" für Winkel, 2 Linien wählen und es kommt kein Maß.
Klicke ich bei Bemaßung auf den Pfeil und Winkel, das gleiche Ergebnis.
Jetzt habe ich es nochmal getestet unter Optionen musste ich noch DIN wählen. Ich bin mir sicher das dies vorher gewählt war.
Jetzt geht es mit einmal, keine Ahnung warum.
Problem gelöst.
Danke für Deinen Einsatz.
Gruß Hajo
