| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Kemmler + Riehle nutzt Phoenix/PDM von ORCON (Phoenix/PDM,INVENTOR,AutoCADPDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Objektfang Mechanical 2020 (633 / mal gelesen)
juppschatz Mitglied Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 24. Apr. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit meinem eingestellten Objektfang. Obwohl der richtige Punkt angezeigt wird, fängt er irgendeinen beliebigen Punkt. Nicht immer, aber immer mal wieder, ich verzweifele auf Dauer. Ist eine eventuell neue Einstellung schuld??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9793 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 24. Apr. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Znächst einige Fragen, um das Problem einzugrenzen. Du hast leider kein Beispiel mitgegeben und auch nicht näher erklärt, bei welchem Objektfang und bei welchem Befehl diese Problem auftritt, dass zu deiner Verzweiflung führt. Wenn man helfen soll, wären Antworten auf folgende Fragen hilfreich. 1. Wie lange nutzt du Mechanical 2020 schon? 2. Sind alle aktuellen AutoCAD (2020.1.3) und Mechanical Updates (2020.0.1) installiert. 3. Ist die Hardwarebeschleunigung aktiv? Zeigt Befehl: GRAFIKKONFIG > Feinabstimmungsprotokoll, dass Grafikkarte und Treiber die empfohlenen Voraussetzungen erfüllen`? 4. Welche Objektfänge nutzt du speziell? 5. Stellst du diese mit OFANG oder AMPOWERSNAP ein? 6. Wie weit sind die Geometrien vom Ursprung entfernt? 7. Tritt das Problem auch auf, wenn du mit einer leeren Vorlage (z.B. AM_DIN.dwt) startest und ein Rechteck von 0,0 nach 100,100 zeichnest? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2021 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Auch wenn meine 7 Fragen nicht direkt beantwortet wurden, haben die Fragen ja offenbar zu einer Verbesserung der OFANG Funktion beigetragen. Zumindest danke für die Rückmeldung, die Foren-Beiträge sollen ja immer auch anderen Community Mitgliedern und Besuchern als Inspiration für die Hilfe zur Selbsthilfe dienen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
