| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßung änder sich mit Maßstab (1591 / mal gelesen)
exsebt Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2020
erstellt am: 02. Nov. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag Zusammen, ich hab hier in mehreren Beiträgen nach meinem Problem gesucht komme aber leider zu keinem Ergebnis. Ich benutze AutoCAD Mechanical 2018 Ich hab seit kurzem folgendes Problem, in der Modell Ansicht habe ich einen Durchgang der 1000 mm breit ist, wenn ich diesen dort Messe ist dieser auch 1000 mm. Wenn ich jetzt in der Layout Ansicht nun das ganze bemaßen möchte, scheint die Bemaßung abhängig vom eingestellten Maßstab zu sein! Sprich aus 1000 mm werden bei 1:100 = 10 mm bei 1:300 = 3 mm usw. Ich würde aber gerne die 1000 mm dort stehen haben, was mache ich falsch oder was muss ich tun? Würde mich sehr über Hilfe von euch freuen. Gruß Seb [Diese Nachricht wurde von exsebt am 02. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 03. Nov. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exsebt
exsebt Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exsebt
Hi, gut wäre wenn man sich anhand einer DWG über die Gegebenheiten selbst informieren könnte, so aber gibt es Interpretationsspielraum. Allgemein: Dann wählst du mit einem oder beiden Bemaßungspunkte nicht ein Objekt aus dem selben Ansichtfenster. Zeichne eine Linie im Modell, bemaße diese im Layout mit dem Befehl: BEMLINEAR, markiere das Bemaßungsobjekt und prüfe die Eigenschaften [Strg+1]. Assoziativ Nein, TEILWEISE oder Ja? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exsebt Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddffm, ich kann leider keine Dateien verschicken, da ich das Problem in mehreren Bestands-Zeichnungen der Firma hab, aber quasi nie bei neu angelegten Zeichnungen. Dein Tipp war allerdings schon mal dahingehend Zielführend das ich sagen kann, wenn die Maße richtig angezeigt werden steht Assoziativ auf JA, wenn die Maße "falsch" sind steht dort NEIN. Ich kann dies unter Eigenschaften allerdings nicht ändern. Vlt gibt es ein Befahl um dies dauerhaft auf ja zu stellen. Danke für die Hilfe Gruß Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exsebt
Wenn du in so einer Datei auch "funktionierende" Bemaßungen erstellen kannst, dann liegt es leider am User<denke ich>. Problem: User wählt Bemaßungspunkt am falschen Objekt
Die Frage wäre dann nur: Warum fällt die das bei bestimmten Dateien besonders auf? Dazu hätte ich nur ein abwägige Idee, daher warte ich erst mal deine Antwort ab und was du dazu meinst. Noch eine Frage: Kennst du dich mit Mechanical aus? Also mit dem Mechanical spezifischen Befehl und Funktionen?
_ >"ich kann leider keine Dateien verschicken," Was ist denn das Problem daran im Explorer die Datei zu kopieren, ggf. umzubenennen, ztu öffnen und allerlei, inkl Planküpfe und DWG Eigenschaften zu löschen. Es bleiben dann ein Hand voll Objekte übrig mit denene das Problem reproduzierbar ist* *so SOLLTE es sein. Oder wenigstens ein Beispiel zeigen bei dem es nicht geklappt hat. Wichtig wäre in dem Bereich den man als Testecke behölt NICHTS zu löschen, weder im Layout noch im Modell, aber alles was außen herum ist - Interessiert doch nicht bei dem Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exsebt Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, ich will gar nicht ausschließen dass das an mir liegt, aber ich arbeite nun schon seit 15 Jahren mit AutoCad und wie gesagt mit neuen Zeichnungen hab ich das Problem nicht. Vielleicht noch interessant zu wissen, das ich mit AutoCad die Layout Planung für die Firma machen, sprich Kästchen verschieben im gro. Zum konstruieren benutze ich Inventor. Allerdings um deine Frage zu beantworten bin ich nie so tief in AutoCad Mechanical eingestiegen das ich fit mit den Befehlen geworden bin. Hatte nur nen Einsteiger Kurs damals und bin mit den Funktionen immer ausgekommen. Vielleicht liegt es auch daran das es eine Datei ist die nun über mehr als 10 Jahre immer wieder verändert und erneuert wurde. Wie bemaße ich... Ich benutze zum bemaßen ausschließlich die Power-Bemaßung, klicke vom einen zum anderen Punkt und zieh das Maß raus. Mit dem Befahl den Du genannt hast habe ich dann die gleiche Bemaßung noch mal gemacht und diese stimmte dann. Sprich bei der einen war Assoziativ auf Ja bei der anderen auf Nein. Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe Gruß Seb
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exsebt
Schwierig schwierig. Stelle auf jeden Fall mal ANNOMONITOR ein [F1] so siehst du wenigstens gleich wenn die bemaßung nicht vollständig assoziativ ist. Vielleicht geht es nur um ungünstige Koordinatenbereich, vielleicht um falsch Fangpunkte, wir wissen es nicht ohne DWG und Screencast. Wenn du ein Beispiel bereitstellen kannst, möglichst simple und unnötiges gelöscht, dann schaut sicher der eine oder andere mal hinein und versucht zu interpretieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
