| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Befehlsaufruf dauert ewig (1588 mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe bei ACADM2020 das Problem, dass bei größeren Zeichnungen (1,2MB) der Befehlsaufruf von Schieben und Drehen ca. 3-4 Sekunden dauert. Das passiert auch wenn ich z.B. eine Linie nur markiere und an den blauen Punkten zupfen möchte. Je mehr Objekte und Blöcke ich aus der Zeichnung lösche, desto schneller geht es wieder. Das Problem tritt bei gleicher Hardware mit AVADM2019 nicht auf. Prozessor: Xeon W-2125 4GHz RAM: 64 GM FP: Samsung SSD 970 PRO 512GB Grafik: Quadro P4000 ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 27. Mrz. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Hallo, nicht traurig sein, wird schon. Kenn mich mit ACADM2020 nicht aus, aber ... Zitat: Je mehr Objekte und Blöcke ich aus der Zeichnung lösche, desto schneller geht es wieder.
Gibt es da nicht sowas wie bereinigen? Datei/Vorlagen etc. schon mal ausgemistet? Unnötiges rauswerfen. System mal ausgemistet (temp,log,bak, etc.)? Wo wird die Datei/-en gespeichert? Server? USB2.0 Stick? Laufen andere Programe auch langsamer? Ich denke es gibt wahrscheinlich/gefühlt 1 Mio Ansatzpunkte.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Bereinigen --> kein Erfolg Vorlage --> gaaanz neu und sauber System --> auch gewartet Datei sowohl vom Server als auch lokal geladen --> keinen Unterschied Das Problem tritt auf 5 Arbeitsplätzen ACADM2020 auf. Der 6. läuft es mit ACADM2019 flüssig. Es hängt auch nicht an einer Datei, es tritt bei ALLEN größeren Dateien auf. ... ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, W10 ist richtig. Die Rechner laufen pfeilschnell. Es sind auch "nur" die Befehle "Schieben" und "Drehen", sowie das Zupfen an den Griffen, die Probleme machen. Der Befehlsaufruf ewig dauert. Der Befehl selbst läuft dann flüssig.
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... genau das habe ich auch gefunden, trifft aber alles nicht zu. Den Support kontaktieren ist dann jetzt wohl der nächste Schritt. ------------------ Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 30. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Hallo, wenn die dwg direkt aus dem Inventor erzeugt worden ist, probiere im Inventor mal die dwg im ACAD 2018 Format zu erstellen. Habe hier auch des öfteren Probleme mit diesen dwg`s und ACADM 2020. Die Ursache würde ich in Richtung Inventor schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: wenn die dwg direkt aus dem Inventor erzeugt worden ist, probiere im Inventor mal die dwg im ACAD 2018 Format zu erstellen. Habe hier auch des öfteren Probleme mit diesen dwg`s und ACADM 2020. Die Ursache würde ich in Richtung Inventor schieben.[/i]
Das Problem habe ich auch schon so gelöst wie du beschreibst. Das jetzige Problem tritt jedoch in reinen AutoCad erzeugten Dateien auf. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Berliner: Hallo,probiere doch mal die Variable DISPLAYVIEWCUBEIN2D auf OFF zu stellen. Wie verhält es sich dann in dieser Zeichnung? Berliner
Ich knie nieder vor dir. Das wars! 1000 Dank ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
