  AutoCAD Mechanical
  Makro Ansichtsfenster frieren mit Leerzeichen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Makro Ansichtsfenster frieren mit Leerzeichen (811 mal gelesen)
CadK
Sehen Sie sich das Profil von CadK an!   Senden Sie eine Private Message an CadK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadK
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor ein Makro zu schreiben, das Layer + Xref Layer in einem Ansichtsfenster frieren soll.
Klappt auch alles, nur wenn im Layer Name ein Leerzeichen auftaucht dann funktioniert dies nicht.
Habe schon versucht das Leerzeichen mit "" zu ersetzen, was leider nicht zum erfolgt führt.
z.B. Name der Layer:
Layer_1
Layer 2
Da der Name des zweiter Layer mit einen Leerzeichen versehen ist, klappt es leider nicht.
Den Namen des Layers zu ändern ist keine Option, da Kundenvorgabe.
Jemand eine Lösung wie ich in das Makro ein Leerzeichen definiere?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadK 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn dein Makro aus ?
(command "-layer" "_f" "LAYER 1" "")  ??
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CadK
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^C^Cexpert;0;aflayer;tau;*;AK;^C^Caflayer;fri;*Layer_1*;*Layer 2*;;;
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2020 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadK 10 Unities + Antwort hilfreich
Layername in Anführungszeichen setzen
oder
command verwenden
(setvar "expert" 0)(command "aflayer" "tau" "*" "AK")(command "aflayer" "fri" "Layer_1" "Layer 2" "")
oder so ähnlich
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Problem mit dem Leerzeichen bist du überhaupt noch nicht angekommen,
aber vermutlich siehst du das nicht mit Expert=0.
1. Verwende nicht Expert=0
  Das kann man, wenn man es für sinnvoll erachtet, am Ende hinzufügen wenn alles fertig ist oder halt sofort - wenn man ein Überflieger ist.
  Zum erarbeiten eines Makros, immer alle Meldungen an Menuecho, Expert usw. sonst siehst du womöglich nicht was passiert beim eintippen
  und durchgehen der Eingaben[F2]
2. Wenn du die Rückgabe nicht unterdrückst, das Makro ausführst, siehst du das Problem beim übergeben den zweiten Layernamens,
  Acad fragt dich an der Stelle überhaupt nicht nach einem Namen sondern nach einem Ansichtsfenster auf das
  es angewendet werden soll.
  Problem: Semikolon statt Komma verwendet und Semikolon ist ein ENTER (welches die Objektwahl bzw Abfrage der Layernamen beendet).
3. Leerzeichen im Makro wie CADmium schreibt, muß dem Programm mitteilen das man gerade einen Textstring übermitteln will,
  also kommt die Angabe des/der Layernamen in Anführungszeichen, dann klappts auch mit dem Leerzeichen.
  ^C^Caflayer;tau;*;AK;^C^Caflayer;fri;"*Layer_1*,*Layer 2*";;;
Bis hier ist deine Frage geklärt, kostenlos oben drauf kommt:
Warum brichst du den ersten aflayer Befehl ab? ^C
Wenn der Befehl abgebrochen wurde dann ist auch kein anderer aktiv, warum sendest du noch einmal "abbrechen"=ESC? ^C
Nach erfolgreichem Abbrechen wird der selbe Befehl gestartet der soeben mühsam abgebrochen wurde, gibt es da einen Sinn dahinter?
  ^C^C^Caflayer;tauen;*;aktuell;frieren;"*Layer_1*,*Layer 2*";aktuell;;
EndLevel: DIESEL IF
AFLAYER hat einen anderen Ablauf wenn man im Modellbereich ist, das Makro sollte das berücksichtigen.
Systemvariable TILEMODE und auch CVPORT kann da hilfreich sein.
