  AutoCAD Mechanical
  Objekt schieben und drehen gleichzeitig
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Objekt schieben und drehen gleichzeitig (988 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es im mechanical möglich, ein Rechteck zu schieben und gleichzeitig zu drehen? Ich möchte eine Hofeinfahrt gestalten und dazu möchte ich simulieren ob ich mit dem Fahrzeug "gscheit um`s Eck" komme. Danke mal
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzige, was Deinem Wunsch nahekommt, wäre der Befehl MOCORO (aus den Expresstools).
Das, was Du aber wirklich brauchst, ist eine sogenannte Schleppkurve.
Dafür gibt es diverse software, hier mal ein Beispiel: https://www.schleppkurve.com/
Wenn es "für privat und nicht so wichtig" ist, könntest Du Dir vielleicht was basteln mittels Animation(spfad) oder ganz abenteuerlich einen gedrehten SWEEP am Pfad entlang mißbrauchen.
Aber einfach nur ein Rechteck um die Ecke drehen, funktioniert fahrphysikalisch nicht.
röhmler
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
