  AutoCAD Mechanical
  Filtermöglichkeit von unterschiedlichen farblichen Elementen auf einem Layer
Autor Thema:   Filtermöglichkeit von unterschiedlichen farblichen Elementen auf einem Layer (583 mal gelesen)
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Product Design Suite Premium 2012 - 64-Bit-Edition
AutoCAD Mechanical 2012
Productstream Prof. 2012 (2011)
Microsoft Windows XP Prof. x64 Edition SP2
Intel Core Duo 3,16GHz / 8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich habe auf einer Zeichnung (DWG) das Problem, dass auf dem Layer 0 unterschiedliche Elemente (Linien, Texte, etc.) liegen, welche unterschiedliche Farben aufweisen.
Ich schaffe es nicht, auf dem Layer 0 einen Farbfilter so zu setzen, dass beispielsweise nur Magenta oder nur weiße Elemente aktiviert / gefiltert sind.
Ziel: Die Elemente der jeweiligen Farben auf neue Layer kopieren.
Hat jemand einen Ratschlag für mich?
(mit .lsp und Co. kenne ich mich leider nicht aus)
Grüße,
68ermustang
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD 2015 Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 68ermustang!
Da kann ich wärmstens die Schnellauswahl (in der Eigenschaftenpaletten) empfehlen:
1. Schnellauswahl anklicken
2. Filtereinstellungen vornehmen
3. Gefiltertes Ergebnis auf neuen Layer verschieben mit
Code:
AMLAYMOVE
Siehe Screenshots anbei...
Grüße Peter
68ermustang
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2019-12-03-14-40-09.mp4
danke für die Antwort.
Was mache ich falsch, siehe Video anbei?
Funktioniert in der Kundenzeichnung sowie in meinem Test (Rechteck + Kreis + Linienverlauf) nicht.
Grüße,
68ermustang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere deinen Kreis, öffne die Eigenschaften-Palette [STRG]+[1] und schau welchen Wert die Eigenschaft Farbe hat..
Das dürfte es dir beantworten.
Und auf deine nächste Frage: Nein, gibt es nicht.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2019 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Kreis ist gar nicht magenta, sondern VonLayer, der Layer selber ist magenta
Mehrere Möglichkeiten >> acad2009 elemente farbe filtern/ändern <<
Kennst und nutzt Du denn den FILTER? Oder ist die Wortwahl nur unglücklich?
Automatisch Objekte nach Farben auf extra dafür angelegte Layer schubsen konnte FARBKONV von defun, mal googlen, vielleicht findet sich das noch irgendwo im www.
Peter1969
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 68ermustang!
Die Objekte, die Du mithilfe der Mechanical Funktionen generiert hattest, waren ja nicht auf dem Layer 0 und hatten händisch eine Farbzuordnung, sondern sind auf den Layern AM0 und AM3 gelandet und haben die Farbe VONLAYER!
Deshalb hier die Frage, was wie verändert werden sollte.
Du kannst ja auch eine abgespeckte Datei hochladen und das Ziel beschreiben...
Grüße Peter
68ermustang
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strg + 1 = Von Layer.
Bezieht sich die Antwort
[...] Und auf deine nächste Frage: Nein, gibt es nicht. [...]
auf die Frge
Gibt es eine Möglichkeit, die Auswahl "auseinander" zu bekommen, weil: Sind ja zwei Farben.??
Ebenfalls beigefügt ein Screenshot aus der Kundenzeichnung:
Da liegt gefühlt alles auf Layer 0 in unterschiedlichsten Farben, die Eigenschaften sagen jedoch "Von Layer".
68ermustang
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter1969:
Hallo 68ermustang!
Grüße Peter
Ja, ich gebe dir Recht: Das war ein doofes Beispiel von mir.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch das MText-Beispiel ist eher blöd, denn Du hast überschriebene MTextFormatierungen drin
Dafür suchst Du STRIPMTEXT
68ermustang
Zeichnung5-neu.dwg
Hier die DWG mit zwei Texten:
- beide auf Layer 0
- 1x weiß
- 1x magenta
Ziel ist es, den Layer 0 farblich so zu filtern, dass ich die Elemente der einzelnen Farben (= alles was weiß ist, alles was magenta ist, alles was ... ist) per Ausschneiden + Einfügen auf andere Layer verschieben kann.
68ermustang
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Ich verstehe das nicht so recht: Kannst du das nochmals anders bzw. für Anfänger ausdrücken?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Bezieht sich die Antwort auf die Frge
"Gibt es eine Möglichkeit, die Auswahl "auseinander" zu bekommen="
Ja genau, ist ja deine nächste Frage.. also diese. Späßchen.
>" weil: Sind ja zwei Farben.??"
Der Wert "VonLayer" und der Wert "VonLayer" sehen für mich aber recht identisch aus? Für den Computer
übrigens auch und daher lautet die Antwort: NEIN.
Nächste Frage: Warum? Warum versuchst du das?
Dazu warst du bereits so nett vorab einzugehen und damit kann man auch direkt antworten:
Sauswahl hilft dir schonmal beim Filter nach Objektfarbe (also Farbe VonLayer kann von Farbe Magenta unterschieden werden usw.),
wenn alle Objektfarben = VonLayer sind ist es hier in diesem Fall egal.
>"Ziel: Die Elemente der jeweiligen Farben auf neue Layer kopieren. "
Optional: Den Ziel-Layer erstellen falls es nicht einer der vorhandenen Layer sein soll.
Dann sortiere die Layer nach Farben, wähle alle Magenta farbenen Layer aus, Rechtsklick -> Ausgewähle(n) Layer zusammenführen....
Peter1969
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 68ermustang!
Das ist wirklich der worst case Fall!
Da würde ich persönlich unterschiedliche Objekte betrachten:
A) Mechanical Objekte landen auf den entsprechenden Layern AM...
B) MTEXT (wie im Screenshot) kann im Editor Überschreibungen haben (auch Farben) => Ich persönlich entferne mithilfe von -> STRIPMTEXT alle unerwünschten Formatierungen und kontrolliere mit dem Stil das Aussehen. Da könnte es schwierig werden, Farbüberschreibungen im MTEXT mit Schnellauswahl herauszufiltern
https://cadabyss.wordpress.com/2010/01/04/stripmtext-v5-0/
C) Andere Objekte (wie Linien, Kreise etc.), die Überschreibungen haben und auf Layer 0 liegen, kann man mit Schnellauswahl filtern
Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 03. Dez. 2019 editiert.]
68ermustang
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
übrigens auch und daher lautet die Antwort: NEIN. [/i]
In der Tat.
In der Tat, das liefert kein brauchbares Ergebnis.
Dann sortiere die Layer nach Farben, wähle alle Magenta farbenen Layer aus, Rechtsklick -> Ausgewähle(n) Layer zusammenführen....[/i]
Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns hier missverstehen:
Ich habe eine DWG hochgeladen, die mein Problem zeigt:
- Layer 0
- zwei verscheidene Texte
- beide "Von Layer"
- jeder hat eine andere Farbe
Nun möchte ich weiß auf Layer 0 liegen lassen und Megenta auf einen neuen Layer legen.
Das wäre kein Problem, wenn die Zeichnung nicht gefühlte 500 Texte zum Auswhählen hätte ...
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Dez. 2019 editiert.]
68ermustang
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B) MTEXT (wie im Screenshot) kann im Editor Überschreibungen haben (auch Farben) -> STRIPMTEXT
Oh nein - jetzt ist alles weiß
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 68ermustang:
Markiere wieder beide Objekte.. und du siehst: Beide Farben wieder VonLayer..
Aber wie runkelruebe schon sagte, interne MText-Formatierungen wie du diese erzeugt hast sind NOCHMAL ein ganz anderer Fall.
Schnellauswahl fragt die Objekteigenschaften ab und bei deinen Beispielen sind alle Objektfarben "VonLayer",
damit ist Schnellauswahl raus.
___
"Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns hier missverstehen:
- Layer 0
- beide "Von Layer"
Das wäre kein Problem, wenn die Zeichnung nicht gefühlte 500 Texte zum Auswhählen hätte ... "
Selbst diese Aussage wieder falsch, es sind keine TEXTe sondern MTEXTe,
ein völlig anderes Objekt wie TEXT mit anderen Eigenschaften und Möglichkeiten.
Interen Formatierungen (wie du diese gesetzt hast anstatt dem MText-Objekt dieFarbe "Magenta" zu verpassen,
kann man in Mechanical nur einzeln entfernen oder überschreiben.
Filtern anhand von internen Formatierungen in MTEXTen geht nicht.
Auch mehrere bearbeiten geht nicht.
Für derartiuge Dinge muß man den Programmumfang erweitern oder direkt in der Eingabe programmieren (jo, sowas geht).
Der Hinweis auf STRIPMTEXT (Zusatzprogramm) ist hilfreich zum ENTFERNEN der Überschriebungen, auswählen kannst du die Ojekte
darüber aber nicht. Hier ein Beispiel, kopieren das in deine Befehlszeile [STRG]+[9] oder [F2] wenn kein Befehlaktiv ist.
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "MTEXT")'(1 . "*\\C*")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon bist Du jetzt, nach Lesen der Anleitung und Gucken der Beispielbildchen aber nicht überrascht, ODER?
Gibt es noch weitere Übereinstimmungen Deiner Texte, nach denen Du besser filtern könntest? Z.B. enthalten alle gesuchten Texte das Wort "Gefälle"?
Denn ansonsten hast DU mit reinen Bordmitteln keine Chance.
Peter1969
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 68ermustang!
Also sind die 500 Texte das eigentliche Problem?!
Suche nach Texten , die z.B. den Stil ARIAL und keine störenden Überschreibungen haben (wie z.B. ABBRUCHKANTE). Gibt es mehrere ? -> AMLAYMOVE
Suche nach Texten, die den Stil STANDARD haben (wie z.B. GEFÄLLE). Gibt es mehrere ? ->
Dann kann man weitersehen, wieviele tatsächlich händisch bearbeitet werden müssen.
Grüße Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein vorheriges Suche-mir-MTexte-mit-Farbüberschreibungen sucht generell nach Farbüberschreibungen,
suchst du nach bestimmten Farben, so würde man die Zeile anpassen müssen.
BTW: Erstelle mal einen MTEXT mit einfachem Wort und ohne irgendetwas einzustellen, Einfach MTEXT lostippen und raus aus dem Editor..
Kopiere das MTEXT-Objekt, bearbeite diesen MTEXT -> Markieren darin enen Buchstaben und ändere die Farbe auf 222.
Raus aus dem Editor und nun schau die den MText-INHALT in der Eigenschaften-Palette genau an!
Einmal den ersten und dann die Kopie mit dem bunten Buchstaben.
Jetzt solltest du einen Einblick erhalten haben was man im MText-Editor macht bzw. wo/wie diese Änderungen gespeichert sind,
nämlich nicht als Eigenschaft des MTEXT-Objektes, sondern als Teil des Textwertes(Inhalt)
Nur MTexte in denen (auch) Magenta-Farbüberschriebungen zu finden sind:
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "MTEXT")'(1 . "*\\C6;*")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
Das ganze als neuen Befehl(Befehl: SuchMTextMitFarbformat) mit Abfrage der Farbe (ich begrenze das mal auf die 255 Standardfarben):
Code:
(defun c:SuchMTextMitFarbformat (/ X)
  (setq X (getint "Farbcode angeben (ENTER für alle) <*>: "))
  (sssetfirst nil (setq X (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT")(cons 1 (strcat "*[~\\]{*\\C" (if (null X) "#*" (itoa X)) ";*}*"))(cons 410 (getvar "CTAB"))))))
  (princ (if X (strcat "\nTreffer (" (itoa (sslength X)) ")") "\nKein Treffer"))
(princ)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Dez. 2019 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 04. Dez. 2019 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm ... was machste bei einem MTEXT mit einem "Roten" Leerzeichen und einem "Gelben" Text ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht keinen Unterschied, ich beziehe mich ja nur auf die Überschreibung.
""Nur MTexte in denen (auch) MagentaROT-Farbüberschreibungen zu finden sind:""
und das passt auch zu deiner beschriebenen Situation.
Zudem, DAS GEHT DICH EINEN SCHEIxxDRECK AN!!
Hättest lieber zur Verbesserung des Suchmusters beitragen sollen damit
es auch ohne größeren Umstand (ausgewachsenes Progrämmle) treffsicherer wird.
Oben angepasst auf "*[~\\]{*\\C#*;*", das dürfte einem Bedürftigen genug aushelfen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
