| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: ACAD 2020 Vorheriege Auswahl (1773 / mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds Max 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind vor kurzem von ACADM 2017 auf 2020 umgestiegen. bei 2017 war es so, dass wenn man innerhalb Befehlen die vorherige Auswahl (V) auswählte, man den zuletzt markierten Satz ausgewählt hat. Bei 2020 wählt er nun den Satz aus, der zuletzt bearbeitet wurde (z.B. durch schieben). kann man irgendwo das wieder so einstellen, dass der wirklich letzte Auswahlsatz wieder ausgewählt wird? Vielen Dank für eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Das wäre mir neu (das es mal anders war), V / Vorherig ist eine Objektwahlmethode und die bezieht sich auf den letzten Auswahlsatz, das bedeutet nicht nur "Markierungssatz" sondern die letzte Objektwahl. War nie anders, oder?
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Beispiel: ACADM 2017: Ich markiere Auswahlsatz 1, verschiebe ihn und Drücke dann ESC. Dann markiere ich Auswahlsatz 2 und Drücke wieder ESC. Wenn ich nun einen Befehl mit der Option vorherige Auswahl auswähle, wird Satz 2 markiert, so wie es eigentlich immer üblich war. ACADM 2020: Ich markiere Auswahlsatz 1, verschiebe ihn und Drücke dann ESC. Dann markiere ich Auswahlsatz 2 und Drücke wieder ESC. Wenn ich nun einen Befehl mit der Option vorherige Auswahl auswähle, wird Satz 1 markiert und nicht der zuletzt ausgewählte. Normalerweise muss ich den Satz ja auch nicht noch mal Markieren, wenn ich ihn eh schon in meiner Auswahl habe. Da ich aber Makros auf meiner Tastatur abgelegt habe, bei denen ich diesen Vorgang benötige, ist es etwas nervig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von RgD: Als Beispiel: ACADM 2017: Ich markiere Auswahlsatz 1, verschiebe ihn und Drücke dann ESC. Du markierst Objekte, dabei erstellt du einen Markierungssatz, startest du SCHIEBEN so erstellt der Befehl bei der Objektwahl einen Auswahlsatz. Dann markiere ich Auswahlsatz 2 und Drücke wieder ESC. Damit hast du genau "nichts" gemacht, einen Markierungssatz erstellt und wieder aufgehoben. Das hat nichts zutun mit einem Auswahlsatz. Wenn ich nun einen Befehl mit der Option vorherige Auswahl auswähle, wird Satz 2 markiert, so wie es eigentlich immer üblich war.An der Stelle bin ich raus wenn du den Markierungssatz wirklich per Hand mit der [ESC] Taste aufgehoben hast :( Auch wenn ich nicht helfen kann - ist es möglich den Vorgang einmal im Screencast zu sehen? https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast ACADM 2020: Ich markiere Auswahlsatz 1, verschiebe ihn und Drücke dann ESC. Dann markiere ich Auswahlsatz 2 und Drücke wieder ESC. Wenn ich nun einen Befehl mit der Option vorherige Auswahl auswähle, wird Satz 1 markiert und nicht der zuletzt ausgewählte. Was dem mir bekannten und eingechränkt auf AutoCAD: Dem Standardverhalten seit vielen Jahren entspricht. Ganz früher (Versionsangaben kann ich gerqade nicht liefern) bewirkte ein [ESC] noch etwas anderes wie heute, daher muß ich noch einmal nachfragen: Wenn du hier schreibst "drücke dann ESC", damit meine ich Haupstächlich in 2017, bleiben die Objekte markiert oder ist es wie in 2020: Keine Griffe, keine Markierung?
>"Normalerweise muss ich den Satz ja auch nicht noch mal Markieren, wenn ich ihn eh schon in meiner Auswahl habe. >" Da ich aber Makros auf meiner Tastatur abgelegt habe, bei denen ich diesen Vorgang benötige, ist es etwas nervig Das sind gleich zwei Punkte, aber bevor ich hier unnötig im Trüben fische solltest du einfach mal konkret werden: Screencast, DWG, und die Information auf was aktuell QAFLAGS steht.
Solange hier kein anderer Helfer und MECH-Kenner zur Stelle ist werde ich gerne versuchen zu helfen, aber mit der Aussage zu 2017 und dem anderen Verhalten stehe ich aktuell noch auf Kriegsfuß solange wir von händischer Eingabe sprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Hallo RgD, auf die Schnelle habe ich eine Zeichnung in ACADM erstellt und Auswahlsatz 1 kopiert (AutoCAD Kopieren); danach Auswahlsatz 2 ausgewählt und ESC. Wenn ich dann einen weiteren Befehl mit Auswahl V (vorherige) ausführe, funktioniert es wie benötigt (Auswahlsatz 2 wird ausgewählt). Da ich aber seltsamerweise dieses Verhalten ab-und-zu kenne (u.a. von AutoCAD Architecture), hier 2 Vorschläge/Ideen: 1.Zeichnung prüfen und etwaige Fehler automatisch beheben lassen (AutoCAD Mechanical neu starten) 2.Zeichnung hier hochladen (bereinigt nur mit der benötigten Geometrie), um überprüfen zu können, ob auf anderen Workstations der selbe Fehler auftritt Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe das Problem in allen Dateien, auch in unserer Vorlage. Ich habe für Prüfung durch laufen lassen -> Keine Fehler. Wir haben bei mehreren Kollegen verschiedene Zeichnungen aufgemacht und alle Haben das selbe Problem. Daher denke ich, dass nicht die Dateien das Problem sind, sondern AutoCAD Mechanical 2020 selbst. Ich habe eine Beispieldatei mal angehangen. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Ein Schritt zur Lösung könnte sein auf Rückfragen von Helfern einzugehen EDIT: Hi Daniel, ganz große Bite: Benenne deine Anhänge auf CAD.de EINDEUTIG und gerne Sinnvoll, wobei eindeutig stets wichtiger ist. Jeder User hat auf CAD.de EINEN Ordner in dem alle Anhänge landen und sollte man eine weitere Datei mit gleichem Namen anhängen ,was man bei einer Datei "TEST.dwg" wohl zu 99.9& passieren wird, dann überschreibt man die alte Datei und Postings in denen auf diese ältere Datei verweisen wird machen keinen Sinn mehr -du zerstörst also Themen teilweise oder gar ganz. Aber das hast du sich eben auch allrd gelesen beim anhängern der Datei.. DANKE VORAB, ich benennen daher Dateien fast immer mit Datum-Klartext oder Dateum-laufendeNummer-Klartext YYMMDD_Auswahltest1.dwg [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Und der Grüne Haken ist für LÖSUNGEN, nicht für ein DANKE - halb so wild. Kannst du also bitte noch mal in 2017 nachsehen? Oder irdendwer sonst bei dem es so funktioniert wie hier gewüncht?
a) Wert von QAFLAGS ist gleich? b) Die Schritte eindeutig beschreiben oder noch besser per Screencast zeigen.
Ich markiere Auswahlsatz 1, Ich markiere einige Objekte
verschiebe ihn und wende den Befehl SCHIEBEN an
und Drücke dann ESC. Warum drückt man in diesem Moment [ESC] ? Es ist doch weder ein Befehl aktiv, noch sind Objekte gewählt? <- Vielleicht liegt hier der Knackpunkt warum ich es nicht verstehe?
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben leider kein ACAD 2017 mehr drauf, da wir neue Workstation bekommen haben. QUAFLAGS steht bei 2020 auf 16. Und die genaue Vorgehensweise: 1 - "S" für schieben 2 - 5 Objekte wählen (Auswahl 1) 3 - Objekte um beliebigen Wert verschoben 4 - 5 Objekte markiert (Auswahl 2) 5 - "S" für schieben 6 - "V" für vorherige Auswahl 7 - ACAD wählt Objekte der Auswahl 1 aus Den Grund hatte ich bereits erwähnt. Hat was mit den Makrotasten meiner Tastatur zu tun. Ich habe keine Ahnung wo der Grüne harken herkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Hallo Daniel, ich bekomme in dieser Datei keine Auffälligkeiten hin; lediglich die Meldung "Diese Zeichnung wurde in der Sprache 'ENU' mit Übersetzungsinformation erstellt. Sie sollten die Zeichnung in die Systemsprache 'DEU' übersetzen. Wenn Sie mit der unübersetzten Zeichnung arbeiten, kann Übersetzungsinformation verloren gehen." erscheint, aber ohne eine Funktionsbeeinträchtigung. Frage 1: Ist denn das Update "AutoCAD Mechanical 2020.0.1" installiert? Wenn ja: Frage 2: Kannst Du vielleicht ein Screencast vom Arbeitsablauf aufnehmen und hier teilen? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Da ist doch der Wurm drin... Zur Erinnerung: Als Beispiel: ACADM 2017: 1 Ich markiere Auswahlsatz 1, verschiebe ihn und Drücke dann ESC. 2 Dann markiere ich Auswahlsatz 2 und Drücke wieder ESC. Wenn ich nun einen Befehl mit der Option vorherige Auswahl auswähle, wird Satz 2 markiert, so wie es eigentlich immer üblich war. Und die genaue Vorgehensweise: 1 - "S" für schieben # Bereits dieser Schritt passt nicht mit der vorherigen Beschreibung überein 2 - 5 Objekte wählen (Auswahl 1) 3 - Objekte um beliebigen Wert verschoben 4 - 5 Objekte markiert (Auswahl 2) 5 - "S" für schieben # Ich denke ich soll nach dem Asuwählen [ESC] drücken 6 - "V" für vorherige Auswahl # <- Bei Aufruf von "S" würde ACADM nicht mehr nach Objekten fragen, WENN PICKFIRST=1 steht! 7 - ACAD wählt Objekte der Auswahl 1 aus <- DAS SOLLTE NICHT SEIN, da bin ich ganz bei dir, was diese aktuelle Beschreibung angeht!
Da die Beschreibung nun ganz anders aussieht: Steht PICKFIRST auf 1 ?
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage 1: Ist denn das Update "AutoCAD Mechanical 2020.0.1" installiert? -> Ja, AutoCAD hat alle Updates bekommen. Wenn ja: Frage 2: Kannst Du vielleicht ein Screencast vom Arbeitsablauf aufnehmen und hier teilen? -> Ich habe leider aktuell keine Software zur Aufnahme parat. Und die genaue Vorgehensweise: 1 - "S" für schieben 2 - 5 Objekte wählen (Auswahl 1) 3 - Objekte um beliebigen Wert verschoben 4 - 5 Objekte markiert (Auswahl 2) 5 - ESC gedrückt <- Vergessen 6 - "S" für schieben 7 - "V" für vorherige Auswahl 8 - ACAD wählt Objekte der Auswahl 1 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
