  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD 2018 Rasterlinien ausdrucken
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  AutoCAD 2018 Rasterlinien ausdrucken (782 mal gelesen)
corneltrautman
Sehen Sie sich das Profil von corneltrautman an!   Senden Sie eine Private Message an corneltrautman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corneltrautman
erstellt am: 04. Sep. 2019 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier!
Ich möchte in AutoCAD 2018 die Rasterlinien mit ausdrucken, sodass die Zeichung aussieht, wie wenn sie auf einen karierten Blatt Papier gedruckt würde. Wo kann ich das einstellen?
Herzlichen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2019 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corneltrautman 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst ist die Frau/Mann/Diverse, also selbst zeichnen.
Das Raster ist nicht druckbar.
corneltrautman
erstellt am: 04. Sep. 2019 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Danke dir! Wie könnte ich das mit dem karierten Blatt am geschicktesten lösen. Das Gitter als Block zeichnen? Erscheint es dann im Vorgergrund, wenn ich es ausdrucke?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2019 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corneltrautman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnen,
und als Block oder XRef einsetzen auf einem gesperrten Layer.
Ob es im Hinter- oder Vordergrund erscheint kontrollierst du "immer" per ZEICHREIHENF [F1]
