  AutoCAD Mechanical
  Block mit Attributen
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Block mit Attributen (1597 mal gelesen)
Peaches810
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Peaches810 an!   Senden Sie eine Private Message an Peaches810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaches810
AutoCAD mechanical 2023
AutoCAD 2023
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab leider nichts zum Thema gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben von einem Kunden Schriftfelder mit Attributen in Blockform bekommen, die wir nutzen sollen. Leider wird sobald ich diese Datein öffne die Schrift gedehnt, sodass sie natürlich länger als die vorgegebenen Felder sind, wie auf dem Bild zu sehen.
Öffnet jetzt mein Kollege mit der selben Version von Mechanical die Datei ist die Schrift nicht so verzerrt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das behebt?
Danke im Voraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Führt auf beiden System mal folgendes durch:
Dieselbe Datei öffnen, [F2] drücken, aufmerksam lesen.
Gibt es einen Unterschied im Textfenster festzustellen?
Peaches810
AutoCAD 2023
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ja da gibt es einen Unterschied.
Bei mir steht Bild1 und bei meinem Kollegen Bild2
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann beschäftige Dich mit dem Thema Ersatzschriftarten
und/oder bitte den Ersteller der Datei um die Dir fehlende shx-Datei. Erreichbar ganz einfach mit ETRANSMIT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Also 'Helvetica.shx' fehlt bei beiden, wird aber durch identische FONTALT Einstellung bei beiden gleich (anders) dargestellt.
'NISO_DBauKon.shx' fehlt aber nur bei dir. Es handelt sich um keine Standarddatei, daher müßt ihr mal selbst sehen wo diese
herkommt, warum die bei dir fehlt und was der sinnvollste Weg ist diese bei dir bereitzustellen.
Peaches810
AutoCAD 2023
erstellt am: 18. Jul. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann schau ich mal vielen Dank
