| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: AutoCAD Mechanical 2019 über Remote Desktop (1374 / mal gelesen)
birk-wr Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 07.04.2014 ACAD Mechanical 2010-2014 Inventor 2010-2014 AutoCAD P&ID 2014 in Vorbereitung
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, hat jemand Erfahrung bei der Verwendung von AutoCAD-Mechanical über eine Remote-Desktop-Verbindung. Ich arbeite öfter von zu Hause über eine Windows-Remote-Desktop-Verbindung auf meinem Bürorechner und hab das mit den Officeanwendungen oder unserem proAlpha ERP-System immer gut machen können. Jetzt wollte ich auch AutoCAD verwenden, aber es ist im Zeigebereich so langsam, dass man es nicht verwenden kann. Die Rivens oder alle anderen Steuerelemente kann ich korrekt bedienen. Gibt es einen Schalter, wo man einstellen kann, dass das Mouse-Signal nicht von der Hardware kommt, sondern über die Terminalverbindung? Oder gibt es etwas anderes zu beachten? Mit freundlichem Gruß Birk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., einige AutoCADs & SWX 2k3 Pro 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2018 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
Jetzt wollte ich auch AutoCAD verwenden, aber es ist im Zeigebereich so langsam, dass man es nicht verwenden kann.Viele Faktoren spielen da eine sehr relevante Rolle ("Signal" / Leitungslatenz z.B.), jedoch kurz und knapp: solche CAD-Aktionen mit RDP sind sehr höflich gesagt ausser Lehrgeld zahlen etwas für den Allerwertesten. ProAlpha (und die meisten anderen ERPs) ist nicht mal ansatzweise im einstelligen prozentuellen Bereich, was die "graphische Belastung" angeht, da ist CAD & RDP absolut der technologisch falscher Ansatz. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, vielen Dank für die Auskunft. Wie funktionieren denn dann die Angebote mit den virtualisierten CAD-Stationen. Hat man da eine andere Infrastruktur oder sind das nur falsche Versprechungen? Für unsere Kollegen auf den Baustellen wäre eine remote Lösung schon wünschenswert und da kann man ja nicht immer mit CAD-tauglichen Laptops rumhantieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
