  AutoCAD Mechanical
  Ausdruck mehrere Dateien
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Ausdruck mehrere Dateien (492 mal gelesen)
MaPe1980
Sehen Sie sich das Profil von MaPe1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MaPe1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaPe1980
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zu allererst, ich bin komplett neu im Bereich AutoCAD unterwegs. Stehe jetzt vor dem Problem, dass ich einige mir zur Verfügung gestellte CAD-Dateien prüfen, ggfs anpassen (das klappt soweit, es handelt sich nur um kleinere Textanpassungen, Schreibfehler und so) und als PDF speichern muss (das wiederum ist das Problem).
Über Output -> Page Setup Manager habe ich es hinbekommen mir ein passables Ergebnis für den Ausdruck zu zaubern. Meine Einstellungen:
- Drucker: DWG to PDF .pc3
- Paper Size: ISO full Bleed A3 (297.00 x 420.00 MM)
- What to plot: Display
- Plot Offset: X: -110.00 ; Y: -65.00
- Scale: 1:10
- Plot Style Tabele: None
- Shade Plot: as displayed
- Quality: normal
- Drawing Orientation: Landscape
Jetzt frage ich mich, ob ich dies irgendwie auf alle Zeichnungen anwenden kann. Denn es sind wirklich viele. Dies bei allen händisch anzupassen würde mich Tage kosten.
Desweiteren würde ich dann (sofern der erste Schritt geglückt ist), einen Stapeldruck machen wollen. Mein bisheriger Versuch über den Batch-Plot ist insofern schief gegangen, als dass ich eine Gesamt-PDF erhalten habe, ich aber jeden Plan einzeln als PDF unter dem Dateinamen der CAD-Datei gespeichert haben möchte. Aber zunächst muss ich ja eh das erste Problem lösen.
Kann mir dabei jemand helfen? Wie gesagt, ich bin sowas von neu im Umgang mit dem Programm, erwartet also bitte nicht zu viel Fachwissen. :-)
Gäbe es die Möglichkeit dies über Script zu lösen? Oder gibt es sogar von Hause aus etwas, was mir hilft?
Danke,
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaPe1980 10 Unities + Antwort hilfreich
"- What to plot: Display" ist SICHER Murks, sowas nutzt man eigentlich nur für Test-Ausdrucke.
das mit dem
a) benannte Seiteneinrichtung
b) Befehl: PUBLIZIEREN
beantwortet sicher auch noch jemand (anderes)
