| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: ACADM 2018 Beschriftungen verschwinden (981 / mal gelesen)
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 28. Mai. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben Dateien in AutoCAD Mechanical erstellt die Beschriftungen enthalten (Führunglininienkommentare u.ä.) Diese Beschriftungen sind plötzlich verschwunden. Wenn die Zeichnungen in ACAD pur aufgemacht werden kann man sie noch sehen, aber nicht bearbeiten. Weiß jemand woran das liegt bzw was ich tun kann? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 28. Mai. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger:
Weiß jemand ... was ich tun kann?
Zunächst mal eine dwg hochladen mit wenigstes so viel Inhalt, daß man das Problem noch reproduzieren kann. woran das liegt das kann man dann evtl. an dieser Datei erkennen, ohne viel herunzurätseln und Vermutungen anstellen zu müssen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: Danke, anbei die Zeichnung
Danke zurück. Kann mangels neuerer Mechanical-Version leider nicht weiterhelfen. Ein mir einzig möglicher Versuch - Deine Datei im normalen AutoCAD öffnen, im 2010er Format abspeichern und dann mit Mechanical 2010 öffnen - führt bei mir zum Absturz des Programmes. Ebenso ein Recover-Versuch. (Wobei ich nicht mal sagen kann, ob's an Deiner Datei oder an der Mechanical-Installation auf die ich Zugriff habe liegt.) Bin raus :-( Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
