  AutoCAD Mechanical
  Layerzuweisung über linientyp
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Layerzuweisung über linientyp (1150 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit ein ICON mit einer Befehlseingabe anlegen. Jetzt komme ich aber über die Tastatureingabe nicht an die Linientypen ran.
Ich bearbeite Zeichnungen von Fremdsysteme und da gibt`s immer die Linientypen CENTER, CENTER2, HIDDEN und HIDDEN 2. Ich möchte net jedesmal mit der Filterfunktion diese Linientypen suchen und dann den entsprechenden Layern (AM_3 und AM_7) zuweisen, sondern dies mit einem klick erledigen. Ist das möglich?
DANKE mal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht auf jeden Fall mit nem Tool, das auch gleich durch alle Blockdefinitionen ect. geht ... bei mehreren Zeichnungen lohnt sich evtl. ne Investition in so ein Teil..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin röhmler,
Du kannst das in Anlehnung an eine Deiner alten Fragen lösen:
Du suchst nun nicht mehr im Code 0 nach DIMensions, sondern nach LINEs
Du suchst nun nicht mehr im Code 8 (Layer), sondern im Code 6 (Linientyp)
(command "_change" (ssget "_x" '((0 . "LINE") (6 . "DeinLinientyp"))) "" "_P" "la" "NeuerLayer" "")
Jetzt benötigst Du 'nur' noch die Bündelung diverser Linienarten (Poly/2D-Poly/Line), dazu findest Du >> hier << das notwendige Handwerkszeug.
Group Codes in Numerical Order: https://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/group_codes_in_numerical_order_dxf_01.htm
Viel Erfolg!
röhmler
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
