  AutoCAD Mechanical
  Hintergrundfarbe oder Abdeckung in Multilinie
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe oder Abdeckung in Multilinie (853 mal gelesen)
RgD
Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von RgD an!   Senden Sie eine Private Message an RgD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RgD
Software:
ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds Max 2020
Vault WG 2020 / Navis Manage 2020
OS / Hardware:
MS Windows 10 Pro 64bit
Intel Core i9 9900KF
NVidia Quadro RTX4000
32 GB Ram
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ich habe in AutoCAD mehrere Multilinien angelegt (Als Rohrleitungen).
Klasse wäre es, wenn diese Linien Objekte abdecken könnten, also die Füllung soll beim drucken nicht zu sehen sein, sprich der selbe Effekt, wie bei einer Abdeckung. Theoretisch und praktisch ist das mit einer Füllfarbe auch möglich. Wenn ich aber der MLinie eine Füllfarbe zuweise entstehen folgende Probleme:
Füllfarbe schwarz: im Modellbereich alles Super, im Layout allerdings schwarz ausgefüllt.
Füllfarbe weiß(255,255,255): im Modellbereich recht anstrengend zu arbeiten, im Layout alles super
Dann dachte ich mir, ich nehme einfach eine ganz dunkle Farbe also z.B. 1,1,1 und sag der Plotstilstabelle -> weiß drucken. Geht aber auch nicht, da sich die Tabellen-Datei auf die ACI-Farben beschränkt. in der sind jedoch alle Farben zu farbintensiv. bzw. Schwarz = schwarz.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, dass man die Füllfarbe auf z.B. schwarz oder fast schwarz setzen kann, diese jedoch in "weiß" ausgedruckt wird? Den Hintergrund im Modellbereich möchte ich möglichst in schwarz lassen.
Multilinien empfinde ich grundsätzlich als gute Idee, aber soweit, wie ich aktuell bin, fehlt mir einfach sowas wie: Farbe = Hintergrundfarbe verwenden, wie man es auch bei MTexten kennt.
Vielen Dank für eure Antworten!
LG Daniel
Christian357
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Christian357 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian357
Autodesk Inventor 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 26. Apr. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
könntest du dazu noch eine DWG beifügen?
Christian357
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch Polylinien mit einer BREITE ... wenn du bei Multilinien eh nur die äußeren Linien benötigst ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
