  AutoCAD Mechanical
  KLinien anpassen
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  KLinien anpassen (1371 mal gelesen)
Fritz Otto
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Otto an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Otto
Win 10/AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 25. Jan. 2018 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Kann ich in AutoCAD Mechanical 2018 die Farbe von Hilfslinien permanent ändern?
Hallo, Ich bin es gewohnt, aus den Mechanical Versionen der letzten Jahre, die Farbe der KLinien/Hilfslinien auf "rot" umzustellen. Seit Mechanical 2018 schaffe ich die Umstellung nicht mehr. Ich finde es sehr sinnvoll, wenn bei einigen Objekten der entsprechenden Layer sich selbst einstellt. Soll heißen: wähle ich eine KLinie, sollte der Layer AM_CL sich selbst aktivieren.
Hoffendlich weiß einer von Euch eine Lösung.
Gruß Fritz Otto
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Otto 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erstellst du denn KLinien ?  Die MechanicalBefehle wie  _amconsthor werden eigentlich automatisch (lt. Voreinstellung auf den Layer AM_CL gepackt .... Einstellen kannst du sowas unter _Options...Reiter AM:Normen...Dopelklick auf die aktuelle Norm ... Button "Einstellungen" ...
Für ACAD pur läßt sich solche automatische Layerverwaltung mit einem kleinen Tool realisieren.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Fritz Otto
Technischer Leiter
erstellt am: 26. Jan. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn meine Installation (auf 2 Win10 Rechnern)nicht fehlerhaft war, gibt es in den Optionen keine Registerkarte AM:Normen mehr. Selbst der Layer AM_CL existierte nicht. Den habe ich selbst angelegt. Ich denke schon, an dieser Stelle steckt das Problem, aber nach stundenlangen googlen habe ich nichts im Netz gefunden. Normaler Weise gibt es mehrere User die sich mit dem selben Problem rum ärgern, aber Klinien bei Mechanical 2018 klappt wohl nur bei mir nicht.
Gruß Fritz Otto
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in der Titelzeile deines Programmfensters zu lesen ist: Du verwendest AutoCAD nund nicht Mechanical!
(wenn man kein Mechanical hat, dann könnte man eine KLINIE auf richtigem Layer erstellen und diese per Drag&drop in eine Werkzeugpalette ziehen, das neue Werkzeug bietet dann genau diesen Funktion: KLinie auf Layer XY erstellen.)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Fritz Otto
Technischer Leiter
erstellt am: 28. Jan. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss leider cadffm rechtgeben, hab wohl nicht genug aufgepasst, als mein Admin mir das installiert hat. Bisher habe ich nur mit Mechanical gearbeitet.
...dann könnte man eine KLINIE auf richtigem Layer erstellen und diese per Drag&drop in eine Werkzeugpalette ziehen, das neue Werkzeug bietet dann genau diesen Funktion: KLinie auf Layer XY erstellen!
Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht. Es ist zwar mit Zwischenschritt, aber wenigstens geht es. Warum mach das AutoDesk nicht gleich so ober wenigstens mit der Möglichkeit, die Farbe zu ändern.
Für mich stellte sich die Frage, habe nur ich das Problem? Über all habe ich nur gelesen, das Hilfslinien rot sind, nur bei mir nicht.
Erst einmal kann man so arbeiten, aber wenn jemand noch eine bessere Lösung hat, wäre es echt toll, das hier zu schreiben.
Bis dahin erst einmal Danke und Tschüß
Fritz Otto
