| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: AutoCAD Skalieriung (1167 / mal gelesen)
SirRageALot Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.01.2018 Inventor 2017 Autocat Mechanical 2017 System Core i7-2700K 8gb RAM Quadro P 1000 Win7 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in dem Forum, normalerweise werde ich durch das Lesen ander Thread schon schlauer aber heute wills einfach nicht klappen. Ich muss Zeichnungen aus IV2017 in einen Kunden Zeichnungsrahmen einfügen, der mir als DXF-Datei vorliegt. Jetzt war meine Gedanke, dass ich mir die Zeichnungen vom IV als DXF ausgeben lass und diese dann in den Kundenzeichnungsrahmen rüberkopier. Leider geht mir da der Maßstab verloren, sprich meine Zeichnng im IV ist 2 : 1, der Kundenzeichnungsrahmen ist (vermutlich) 1 : 1. Wenn ich jetzt die DXF in den Rahmen kopiere werden meine ganze Zeichnung, also inkl. Schriftfeld der IV Zeichnung auf 1 : 1 runterskalier ( also was vorher 10mm war ist jetzt nur noch 5mm, als Bemaßung steht immer noch 10mm). Wenn ich die Zeichnung im neuen Rahmen wieder auf 2 : 1 hochskalieren möchte ( Entsprechende Linien markieren und über rechtsklick skaliern) kann ich zwar alles wieder so groß machen wie es sein sollte nur bei der Bemaßung wird eben auch alles x2 genommen, sprich die Linie die vorher 5mm lang war und mit 10mm bemaßt war ist jetzt 10mm lang und mit 20mm länge bemaßt. Gibt es eine Möglichkeit die Zeichnung wieder auf 2 : 1 hochzuskalieren ohne das sich dabei die Bemaßung ändert? Ich sitz hier schon 2 Stunden und versuch aus diversen Foren und Autodeskhilfen schlau zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirRageALot
Servus SirRageALot und herzlich Willkommen als aktives Mitglied bei CAD.de Nun, eigentlich wird im nackten AutoCAD (und davon gehe ich jetzt laut deiner Systeminfo aus, auch wenn wir uns hier im Mechanical-Brett befinden) im Modellbereich immer 1:1 gezeichnet und die Maßstabsanpassungen über die Ansichtsfenster im Layout getroffen. Für mich liest sich deine Anfrage allerdings so, als würden alle Zeichnungselemente (eigentliche Zeichnung + Rahmen mit Kopf) in nur einem Bereich liegen. Um eine genauer Aussage zu treffen, wäre es daher einfacher, wenn du uns die beiden DXF-Dateien, eventuell auf das Nötigste abgespeckt, zur Verfügung stellen würdest. Ansonsten gibt es zuviele Ausgangslagen und es wäre mehr oder weniger Glaskugelreiben, um die richtige Lösung zu finden. Eine schnelle, wenn auch vermutlich nicht saubere Lösung wäre, einfach nach dem Skalieren der Zeichnung den Bem-Faktor der Bemaßungen über die Eigenschaften auf 0,5 zu ändern. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008 Win10Pro V1909 Intel Xeon E3-1275 V6 32GB Ram; Nvidia QuadroP1000 Autocad Mech. Inventor Pro
erstellt am: 19. Apr. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirRageALot
Guten Morgen, hast du es nicht leichter wenn du dir vorher im IV deine Blattgröße und den Maßstab genauso wählst, den der Rahmen in dem du die Zeichnung später reinkopieren möchtest hat? Also so mache ich das wenn ich den Fall mal habe. Angenommen ich habe einen Kunden Zeichnungsrahmen DIN A2 Maßstab 1:10 dann schaue ich, dass ich im IV auch die selben Einstellungen wähle weil dann muss ich mich im ACAD nicht mehr mit skalierungen rumärgern und am schluss gibts noch Bemaßungsprobleme die man dann noch alle händisch anpassen müsste.... Vielleicht noch als Tipp. Ich kopiere mir meist den Kundenrahmen nochmal in meine eigene Vorlagendatei, damit die Bemaßungsgrößen und Abstände alle passen. Geht natürlich nur wenn der andere Rahmen nicht irgendwas *achtung Frängisch* "zamgepfuschtes" ist. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
